У Вас низкое качество Irradiance Map, если есть возможность, сделайте скрины ваших настроек и прикрепите здесь, тогда можно будет сказать наверняка
Выставьте такие настройки, это не самые лучшие, но от пятен и артефактов должно избавить. Чтобы рендер был быстрым, выставьте временно такие параметры:
рендер будет шумным, но быстры и можно будет увидеть, решена ли проблема с пятнами. Если все будет ОК, вернете значения до 1. Удачи
Вы самое ценное и не показали, какой пресет у Вас на Irradiance map, судя по всему Medium, введи значения, как я Вам выше показал и сверьтесь с тем, что я откорректировал у Вас
Я Вам дал настройки быстрого рендера, ну, которые я использую для тестовых рендеров. ddekart правильно написала, были у меня случаи из-за геометрии были такие засветы, но я решил посоветовать быстрый способ, чтоб все переделки оставались на самый последний вариант.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
прождала только лайт кеш почти час
это из-за малого размера сэмпла ЛК (0,02мм), резмер сэмпла для интерьера можно ставить в пределах 10-80мм, зависит это от размера мелких деталей и на сколько четкими вы их хотите получить, сабдивы ЛК выставляются примерно около разрешения рендера по длинной стороне - чуть меньше не страшно, больше не сильно нужно.
интерполяция семплов ИМ очень сильно влияет как раз на эти засветы и 20 это очень мало, стоит поставить 60-80.
еще подобные артефакты возникают от перекрученной интенсивности света на самосветящемся материале.
Россия, Москва
Нету таковых вообще во всей сцене!!
да я и не говорил, что они есть, просто это возможный вариант, т.к. проблема с пятнами не только у вас и человеку, кто будет искать решение это может помочь
попробуйте посчитать с теми настройками, что я посоветовал. при том банально регионом на стыке потолка и стены (в нем проблема видна четче всего)
Россия, Москва
я бы сцену попросил, но не думаю, что это лучший вариант..
складывается впечатление, что косяк именно с геометрией...т.е. либо перестроить либо перепроверить..
каустика не включена случайно в настройках рендера?
Ну почему нельзя стены делать сразу в максе путем экструда из сплайна (по плану) и прорезки проемов бриджем? Это занимает очень мало времени. Нет, обязательно надо импортировать их из када, или арчика, а потом несколько дней упорно искать причину косяков? Давайте ссылку на свой файл - только тогда будет более-менее понятно из-за чего пятна лезут.
s_yaroslavna
Я тоже считаю, что это проблемы именно с ГЕОМЕТРИЕЙ!!! Между стеной и потолком у вас есть зазор - расширьте немного потолок. А в стене зазор, около окна - видать вы там кусок стены добавляли и плохо соединили. Проверьте внимательнее
VDream
А почему Вы считаете, что нужно чертить именно в максе???
Я постоянно импортирую из Када и не парюсь - все идеально. И таких косяков никогда не возникает. И проемы делаю при помощи бриджа - все замечательно. Хотя каждый работает так, как ему удобно.
