Опять эти пятна
На сайте c 13.02.2009
Мск-Спб
Вторые сутки бьюсь с пятнами по углам!
В других комнатах той же сцены все в порядке, а на кухне вот такая бяка!
Пожайлуйста не проходите мимо, я близка к истерике
На сайте c 20.02.2010
У Вас низкое качество Irradiance Map, если есть возможность, сделайте скрины ваших настроек и прикрепите здесь, тогда можно будет сказать наверняка
Выставьте такие настройки, это не самые лучшие, но от пятен и артефактов должно избавить. Чтобы рендер был быстрым, выставьте временно такие параметры:
рендер будет шумным, но быстры и можно будет увидеть, решена ли проблема с пятнами. Если все будет ОК, вернете значения до 1. Удачи
Мск-Спб
Настройки вот такие
Мск-Спб
YaZzzz, лучше стало, но е на много
Вы самое ценное и не показали, какой пресет у Вас на Irradiance map, судя по всему Medium, введи значения, как я Вам выше показал и сверьтесь с тем, что я откорректировал у Вас xs_B36792.jpg
UPDATE
В настройках IrrMap есть два параметра, irr_3.jpg ,
Попробуйте, так, но это вряд ли сильно поможет
Мск-Спб
ddekart уже вторые сутки проверяю....а стены именно кухни даже переделывала!
Стены из архикада
Мск-Спб
YaZzzz, прождала только лайт кеш почти час и то не до считался, что то это анриал какой то ))
Я Вам дал настройки быстрого рендера, ну, которые я использую для тестовых рендеров. ddekart правильно написала, были у меня случаи из-за геометрии были такие засветы, но я решил посоветовать быстрый способ, чтоб все переделки оставались на самый последний вариант.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
это из-за малого размера сэмпла ЛК (0,02мм), резмер сэмпла для интерьера можно ставить в пределах 10-80мм, зависит это от размера мелких деталей и на сколько четкими вы их хотите получить, сабдивы ЛК выставляются примерно около разрешения рендера по длинной стороне - чуть меньше не страшно, больше не сильно нужно.
интерполяция семплов ИМ очень сильно влияет как раз на эти засветы и 20 это очень мало, стоит поставить 60-80.
еще подобные артефакты возникают от перекрученной интенсивности света на самосветящемся материале.
Мск-Спб
Нету таковых вообще во всей сцене!!
Россия, Москва
да я и не говорил, что они есть, просто это возможный вариант, т.к. проблема с пятнами не только у вас и человеку, кто будет искать решение это может помочь
попробуйте посчитать с теми настройками, что я посоветовал. при том банально регионом на стыке потолка и стены (в нем проблема видна четче всего)
Мск-Спб
Willfray, попробовала, тоже самое (((
Россия, Москва
ИС'ы не пересекают геометрию?
геометрия из када это понятно, точки на ней все "свелдены", дырок нет?
освещение солнце+небо?
Мск-Спб
стены только сгрупперованны, друг с другом не соеденяла
да
Россия, Москва
я бы сцену попросил, но не думаю, что это лучший вариант..
складывается впечатление, что косяк именно с геометрией...т.е. либо перестроить либо перепроверить..
каустика не включена случайно в настройках рендера?
нет ли стандартных матов в сцене?
Мск-Спб
думаю именно это и надо делать!
Россия, Москва
ну посоветую в верхнем стыке построить уголок, положить мат, что лежит на стенах и посчитать, если проблема осталась, то копать дальше.
На сайте c 25.05.2008
Ну почему нельзя стены делать сразу в максе путем экструда из сплайна (по плану) и прорезки проемов бриджем? Это занимает очень мало времени. Нет, обязательно надо импортировать их из када, или арчика, а потом несколько дней упорно искать причину косяков? Давайте ссылку на свой файл - только тогда будет более-менее понятно из-за чего пятна лезут.
s_yaroslavna
Я тоже считаю, что это проблемы именно с ГЕОМЕТРИЕЙ!!! Между стеной и потолком у вас есть зазор - расширьте немного потолок. А в стене зазор, около окна - видать вы там кусок стены добавляли и плохо соединили. Проверьте внимательнее
VDream
А почему Вы считаете, что нужно чертить именно в максе???
Я постоянно импортирую из Када и не парюсь - все идеально. И таких косяков никогда не возникает. И проемы делаю при помощи бриджа - все замечательно. Хотя каждый работает так, как ему удобно.
s_yaroslavna
Через этот небольшой зазор у вас образуются засветы из-за пропускания солнечных лучей
