Опять Unwrap... Некорректно ложится текстура
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
размыто текстура выглядит где, во вьюпорте или на рендере?
На сайте c 21.04.2010
https://yadi.sk/i/Do0-ciXefYUWR   - вот такие проблемы?
https://yadi.sk/i/p4nB_g4wfYUdN  - а так?
На сайте c 09.06.2009
Да, второй случай- хорошо, первый - как было изначально. Как это сделать?
ну так я на скрине и показал как это сделать ;)
А, увидела, скачать нужно сначала. У вас какой мах?
Теперь понятно, на рендере выглядит нормально.А во вьюпорте я не нашла как изменить, кажется это только с 2013 года. Ну ладно, неважно. Спасибо!
Люди, посмотрите еще плс эту голову, доделала я текстуру.
Проблемы
1) Не совпадают точки, т е глаза с глазами, уши с ушами и т д. Нужно ли передвигать вручную точки? Или есть какая-то привязка? В случае с диваном все идеально легло.
2) Текстура все равно выглядит как-то растянуто (в 2012, скрин сделан в 2009, еще хуже), хотя может быть потому что я брала куски из очень большого разрешения файла тифф и уменьшала их.
3) При открывании файла в 2012 все квадратные полигоны стали визуально треугольными. Вроде где-то есть опция отключить это треугольное видение, но не помню smiley-sad.gif. То есть это не настоящие ребра, как если при конвертации в меш
Сцена в 2009
http://dropmefiles.com/pyvXJ
На сайте c 19.02.2011
Только вам может быть известно, почему вы текстуру нарисовали не по развертке.
Выпала в осадок. Рисовала по развертке, развертку из рендера, почему так получилось...а текстуру саму у меня в окне edit не видно. Сделала все как у вас на картинке, видно только сетку
Может глюк 2009 макса, в 9 максе сделала, все видно и тайлинг убрать - это оказывается хорошо, сразу качество во вьюпорте лучше. Проблема, что эта голова у меня в 2009 и перенести без потери качества я не могу
На сайте c 23.10.2012
Курган
меняем геометрию, делаем новую развертку. А ты как хотел?
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
вообщем с текстурами все ясно, ребер будешь добавлять немерено пока текстура не ляжет нормально
не айс
не ну то что анврап слетает при изменении геометрии это понятно
Чтоб новую тему не открывать...
В редакторе unwrap есть опции copy/past. Но непонятно, как они функционируют. Вот я сделала модель, симметричная, логично делать половину, отзеркалить и склеить. А  развертка осталась только половина.
Как сделать, чтобы вторая половина отобразилась?
если модель симметричная(через модификатор симметрии создана), то развертка будет только на половину визуально, но на самом деле вторая под ней же, но отзеркаленная, - так и должно быть.
если надо чтоб ее видно было отдельно:
-переходим в режим выделение полигонов (в анварпе модифе развертке понятное дело)
-выбираем "инвертированные полигоны"
-не снимая выделения накидываем uvxform модификатор и параметр U offset ставим в 1.0 (смещаем на 1х)
-выполняем команду "collapse to"  *правой на верхнем пункте списка модификаторов
-накидываем снова анварп и смотрим как рядом с основным полем лежит другая симметричная часть.
*так кстати правильно делать для того чтобы нормалки и АО запекать с хай поли.
** не забывайте коллапсить модель от греха после разворачивания - она сохранит все данные в меши, и развертка не поломается при случайном изменении меша под модификатором. а анварп можно всегда занова накинуть и продолжить работу с ним с тогоже места.
Цитата shdwalex:все отлично получилось, спасибо. Колллапсю я регулярно, после одного случая, когда вся сделанная развертка пропала. Только мне больше нравится в поли конвертить, а в этом  Коллапс меню только меш есть
