опытные дизайнеры и архитекторы! очень нужен ваш совет
На сайте c 20.08.2008
dieanna_nsk
это будет ужОс! Если два двойных раздвижных профиля постить в разных плоскостях. Почему бы не расширить зону под ТВ, и не сделать одну сдвижную дверь.
Зачем два двойных если двери можно повесить на один профиль в разных плоскостях? Но то что в любом случае это ужасное зрелище - согласна.
На сайте c 22.04.2007
Irk
Стена из гкл 7-10 см, усиленная в месте крепления ТВ дополнительными алюм. профилями, или закладную деталь (доска, фанера) сделать на высоте от 150 до 200 см, предположим, чтоб наверняка. И в чертежах эти технич. моменты должны быть указаны - строители бывают разные ))) А крайнего сразу начнут искать, когда ЖК о пол разобъется (еще и пол попортит ) Уже стену смысла нет делать, так как направляющие под двери, как правило, шириной от 8 см. Или, может, у вас перегородки только на верхних направляющих? Но, конструкция толщиной 5 см будет очень уж хлипкая и технологически стены из ГКЛ толщиной меньше 7 см не должны быть, на сколько я знаю.
На сайте c 03.05.2007
DMA
полностью за такой вариант!
На сайте c 21.02.2007
ничего подобного.
Допустим мы делаем конструкции для натяжного потолка с 5см профилем. и шагом в 30. И ничего не рушится и не обрывает. А натяжение тама будь здоров, не то что телек в 20кг. Главное правильно собрать конструкцию. Но правда и распределение нагрузки другое. Но неважно, прально люди советуют тут.
И еще теоретически можно фанерой общить.
ну да. 5-профиль и 2 листа гкл по 1 см = 7см это самый минимум.
На сайте c 19.06.2010
)) Влезу уж в эту тему чтобы не флудить ну и мне действительно нужен совет.
Продолжаю делать ремонт, но сомневаюсь в качестве выполняемых работ. Вот, гипсокартонщики делают потолки. Мне кажется что это не очень аккуратная работа дырки какие-то выпуклости на краях, ну и все такое.
Хотя они меня уверяют что мол зашпатлюют и ничего этого видно не будет. Пожалуйста посмотрите и скажите можно ли скрыть такие неровности или заставлять их переделывать.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
неровности скрыть можно,а вот с той щелью сложней.Замазать можно и ее,но может лопнуть.серпянка не очень помогает,лучше бумажную ленту на пва клеить.Из своего опыта
На сайте c 15.06.2009
ХХ
судя по всему они халтурщики , а не гибсокартонщики , оч неаккуратно делают , наверно оч дешево или просто у них руки из жопы растут , потому как , там даже нет радиусов никаких, тупо по прямой реж - винти , ужос , если честно , то первый раз такое вижу , чтоб прям так криво было , надо денюшкой их наказывать , и грить , что ты знаешь , что так не должно быть
Спасибо, завтра буду настаивать, чтобы переделали.
На сайте c 02.08.2008
мур_:
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Durik.com
Жуть, там переделывать..проще их выгнать вообще, видно что ногами а не руками сделано, такие перепады и швы ни какой шпатлевкой не замажешь, ни чем не выровнять..все это пойдет трещинами в итоге, даже если попытаться на этом этапе скрыть как то халтуру. Выгнать по тому что не смогут они нормально сделать, это видно, просто переведут еще стройматериалы и все.. Ладно еще гипса, а профиля и все фурнитура, очень все это выльется в копеечку. Сочувствую не стоит экономить на нормальных специалистах, вот как может получится.
ЗЫ: можно попробовать швы подрезать с 2-х сторон под углом 45 градусов, и только потом серпянку и шпаклевку.
Тогда все же есть надежда что трещины не будут такими огромными, как обещают быть сейчас.
На сайте c 22.11.2007
Все верно, только перед серпянкой подрезанные торцы нужно погрунтовать и швы заполнить монтажным клеем для гипсокартона, типа "perlfix"(это позволит ГК листам "срастись". Только никаких бумажек и ПВА.
По фоткам трудно оценить качество объективно. Правильно выдержанная технология Knauf или Rigips, геометрия потолка, его горизонтальность, вертикальность опусков и т.п. - реальный показатель качества. А щели - удел маляров. Хорошо, когда и те и другие в одной команде.
обидно блин.
ну вообще вроде горизонтальность вертикальность впорядке меня интересовали эти мелкие детали и неаккуратности. Всем большое спасибо.
что-то они мне там втерли насчет того, что у них крепления какие-то толстые и т.д. и т.д. обещали, что будет все нормально и ровно когда поставят тяги, смотрели как на идиота )) Договорились, что ежели будет неровно будут переделывать за свой счет.
я еще хотел спросить, можно ли поставить гипсокартон на кухню и если можно как его лучше обработать?
мур_:
Durik.com
Какие крепления? Саморезы что ли? Так купили бы нормальные..и то что гипса перетянута тоже ни чего хорошего.
И причем собственно, крепления и огромные щели и неровности?
На кухню нужен влагостойкий гипсокартон, можно не везде, а только на той стене где фартук.А все остальное, все технологии точно такие же.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
Durik.com
Руки бы оторвать таким "мастерам" Они закроют щели уголком и зашпаклюют толстым слоем которой потом лопнит, но это пол беды, а как они выведут волну на гипсе? тоже шпаклёвкой? Если дом у вас новый, то всё лопнет осенью 100% если не новый то лопнет с первой подачей тепла в батареях. В том месте где они кинули проводку, будет точечный светильник? или подвесной свет? если подвесной, то должна быть закладная основа для светильника.
Плохо видно, но должно бять примерно вот так
А если откровенно, то гоните их, и чем быстрей тем лучше
Блин прямо не знаю что мне делать! Прораб мне втирает, что под его ответственность. Что неровности он выведет гипсом и все такое.
А не могли бы еще сказать короб для вытяжки делать до того как ставить вытяжку или после? (хочу ее сделать из гипсокартона)
упс, сорри инет погнал
Ну это никуда не годится. Неровностей быть не должно. Могут быть только щели на стыках листов, которые заделываются гипсом и дальше по технологии.
И в каком виде прораб может выразить свою ответственность и гарантию на качество работ?
Все это подозрительно ненадежно.
Короб для вытяжки можно делать, если есть документация по ее монтажу(крепление, подключение, диаметр выхлопа). Но лучше иметь ее в наличии.
Он говорит, что переделает все за свой счет. На днях предложил поставить тяги и показать, как это все будет красивишно смотреться. ))
Господа дизайнеры, скажите все-таки пожалуйста короб для вытяжки сразу сделать, а то они ведь сделают сейчас, а я честно говоря не представляю как туда потом от вытяжки шланг засунуть. ))
