Приветы! Кто сталкивался с ошибкой и подскажет как вылечить без переустановки?
При запуске 3ds max 2025 вылезает ошибка, но макс запускается. При попытке нажать правую кнопку мыши вылетает каскад ошибок. Папку с настройками пробовал пересоздавать - не помогло.
У меня один из друзей тоже взялся перустанавливать 3ds max, так как у него ни с того ни с чего начала появляться ошибка, переустановил, тоже самое. Посоветовал ему попробовать банально запускать от имени администратора, ошибка пропала.
Я к тому, что прежде чем принимать радикальные меры, проще выполнить простые решения, типа от админа или директорию ENU удлалить или хотя бы 3dsmax.ini. Или просто у кого-то слишком много свободного времени.
Все перечисленное предварительно сделал - не помогло.
Цитата Bestviz:
Диск проверьте.
А при чем тут диск? Конечно есть маленькая доля вероятности, что где то какая то ошибка может быть из-за диска, но это будет много где проявляться.
Симптомы, при которых файлы программы не читаются, а потом читаются, могут быть связаны с умиранием диска, на котором установлен макс. Уже было такое в моей практике, приходилось спасать клиентские данные в срочном порядке.
И это заблуждение. Как сектора HDD (даже на nvme/ssd - ячейки флеш-памяти), к которым система не обращается долгое время и считает их полноценными. Проверьте HDDScan (бесплатно), Hard Disk Sentinel. SMART все покажет.
не пишите ерунду, битые сектора явно не вызовут ошибку синтаксиса в скриптах макса.. в лучшем случае появится нативная виндовая ошибка с большим красным крестом, что данные по адресу такому-то не могут быть прочтены, приложение завершилось крашем или ошибка ввода\вывода.... в худшем - бсод, или диск размонтируется, если он не системный
У меня тут случай был не так давно. Странности произходили с приложениями, explorer зависал, приложения пропадали в диспетчере, но в процессах висели. Снимаю значит ssd системный, а там потекла терпопрокладка, прям мокро было на smd компонентах. Спиртом протер,просушил и все проблемы исчезли. Прокладка кстати родная,комплектная,идущая всместе с радиатором, плата MSI .
RenderFermer, нет, вот ошибки в оперативке, как раз вызовут, то о чём вы выше писали. Максскрипт же построчно исполняется интерпретатором макса. Соответственно нечитаемая строка будет выдавать синтакс еррор.
RenderFermer, Прежде чем писать и ставить минусы, необходимо иметь опыт, с подобной проблемой и уровень компетенций, что отличается от настроек рендер-нод. А если опыта - 0, то лучше промолчать. На том, что именно эта проблема вызвала шибки, не настаиваю, но проверить как вариант не помешало бы. И память, кстати, тоже.
RenderFermer, Прежде чем писать и ставить минусы, необходимо иметь опыт, с подобной проблемой и уровень компетенций, что отличается от настроек рендер-нод. А если опыта - 0, то лучше промолчать. На том, что именно эта проблема вызвала шибки, не настаиваю, но проверить как вариант не помешало бы. И память, к стати, тоже.
