Ошибка активации 3D Max 2013 -2014 г.
На сайте c 23.12.2014
Здравствуйте! У меня такая проблемка при активации Макса 2014 вылетает ошибка
 Your online activation request has returned an error (400) which is not allowing your request to be processed using our automated systems.Click the "Use another method" link below to complete the necessary forms and submit your request to the local Autodesk Business Center for your area. A Customer Service Representative will respond within the next 2 business days.Use another method
Помогите пожалуйста кто может советом что делать и из-за чего не активируется.Макс 2013 версии пробую и все та же ошибка. Max версии 2013-2014 г.  (64)битные  качал с сайта    autodesk.com   с бесплатной лицензией для студентов на 3 года
На сайте c 04.02.2016
Точно такая же проблема. Никак не могу решить
На сайте c 11.03.2015
Вылазила такая ошибка, причем при установке max 2015, 2016. При этом стояла winda 7 домашняя расширенная. обновил ее до профессиональной и max удалось активировать.
На сайте c 24.09.2012
Причины: Вы превысили количество разрешенных активаций. Неподдерживаемых символов для имени компьютера. Решение: Отключить подключение к Интернету и запуска программного обеспечения, чтобы приступить к автономной активации. Нажмите на кнопку активировать. Введите ваш серийный номер и ключ продукта и нажмите кнопку Далее. Выберите "запросить код активации, используя оффлайн способ" и нажмите кнопку "Далее". Задать АВА для код активации. Активировать программное обеспечение. Если описанные выше действия не помогли, в некоторых случаях компьютер может быть названа "неподдерживаемых" символов, которые являются внешними для таблицы ASCII. Таким образом, наши сервера не сможете активировать программу. Переименовать компьютер с поддержкой символов ASCII и повторить уставный продукта. Этой ошибки не должно больше произойти. (Как изменить имя компьютера) https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Processing-Error-Your-online-activation-request-has-returned-an-error-400-which-is-not-allowing-your-request-to-be-processed-using-our-automated-systems.html
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Не надо ничего скачивать, там должна быть кнопка, где они сами все установят, тогда все активируется.
