Всем привет, столкнулся с ошибкой в vray, при сохранении рендера пишет "error creating file output" и ничего не сохраняет, пробовал прописывать путь для сохранения в Render output, в этом случае он сохраняет рендер но черно-белый, в с кнопками rgb все в порядке ничего не трогал. путей в Render Elements нет все пусто.
Так это ж не "error creating file output", это что то другое. Вы нас не разыгрываете, случайно? Нафотошопили ошибку "sorry, can't write to output") - она даже не гуглится.
А если серьёзно, то поменяйте вывод картинки на другой диск, не С. Возможно, на диск С не хватает каких то разрешений для записи.
не не разыгрываю))) просто до этого в гугле находил ответы только по запросу "error creating file output" и по ошибке в тему вставил, пробовал сохранять на другой диск, не помогло.
Цитата choovak:
попробуй сохранить в другую папку не содержащую в пути кириллицыили еще если сохраняешь в пнг, поставь режим rgb 48
