Ну по описанию же понятно, что в файле используется плагин или функция, которой нет на текущей версии макса, в которой открывается файл.
Соответственно, если эта функция реально использовалась, значит её использовать не надо. Если не использовалась, а просто прилипла к файлу, то забить. Или почистить любым скриптом-клинером, который чистит отсутствующие плагины.
В том то и проблема что не использовалась эта функция и скрипты по очистке пропавших dll ее не удаляют!
Но пока на другом компе есть прогресс. я там не удалял установленные библиотеки материалов и при сохранении такого сообщения пока не было. Буду пробовать дальше.
Опишу свою схему работы. я создал модель в максе 2021 для 3ddd затем нужно было сохранить в 2018 версии. А из 18 макса пересохранить в 16. Когда начал открывать 18 версию появилось это сообщение. в 18 максе в меню "РЕНДЕРИНГ" нажал "Scene Converter" В этом окне раскрыл список который будет желтым цветом и нажал ниже на "удалить выделенные элементы из сцены" . Приложил скриншот. И нажал крестик. Еще можно во второй вкладке "Editor" выбрать нужный вам рендер, чтобы потом ничего не появлялось. Сохранил сцену и больше этого сообщения не было.
Вот, кстати, не понимаю недовольства владельцев 2020 макса - у него в дистрибутиве, в дополнительных файлах для установки есть дистрибутив ментал рея, его можно установить и после этого никаких проблем не возникает - просто покопайтесь в дистрибутиве и закройте для себя эту проблему.
Для 2022 макса такой лафы уже нет, огребаем по полной, спасибо доскам...
На сайте c 30.10.2017
