Ошибка.Не могу разобраться.Помогите!Проект горит
На сайте c 24.08.2014
Перенс вопрос сюда,так как с других тем удалили.Суть:при рендеринге макс вылетает и выдает ошибку неясного содержания.Вылетает как раз на моменте когда начинает просчитывать лайт кеш.Если кто сталкивался с таким,помогите разобраться.
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
У меня такое было когда оперативы нехватало.
На сайте c 07.04.2011
Бывает подобное если ты используешь модели с нормалбампами вместе с мультискаттером. Удаляешь нормалы и вуаля.
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
Если опреративы не хватает  - система переходит в своп, если только он не отключен. Проблема скорее всего в материалах не вареевских, а если быть точным - проверьте наличие в сцене материалов типа raytrace и удалите, либо замените на вереевкий.
  у меня в сцене 30-35 моделей.как же я их найду?а материалов наверное по 100.Другого выхода нет?
Я тоже так подумал.Конвертировал все в ви-рей - тот же результат
Chernihiv
чем? скриптом? он мог оставить карты raytrace. Надо вручную проверить...
Подобное чаще всего бывает на моделях деревьев. Плюс в слейт материал эдиторе всего то сотню матов пересмотреть-это пять минут дела. Обрати внимание на "пальму" и "цветы"
да,я об этом не подумал.надо проверить.спасибо
а система скока бит?
 да как - ви рей сцен конвертер.придется проверять.я рехнусь конечно но другого выхода похоже нет
 64
Chernihiv
это 100% лабо карта raytrace либо карта normal map (вместо VrayNormalMap).
На сайте c 25.10.2011
Пенза
в окошке vray messages есть какие-нибудь предупреждения?
есть скрипт mrClean, он должен стандарты и  рейтресы вычищать.
Цитата katarsis84:
mrClean,
а где скачать можно?а то все пересмотрел,все ви рей
Chernihiv
Цитата Чингисхан:
Цитата katarsis84:
mrClean,
это и будет материал верей, так как вы сконвертили все скриптом. Вам надо проверят карты....
