Ошибка при импорте из автокада (dwg, dxf)
Екб
Коллеги, подскажите пожалуйста, что делать, если при импорте файла в формате dwg и dxf появляется сообщение об ошибке. Хотя на самом деле с файлом все в порядке. И как тогда лучше переносить файлы из автокада в з д макс?
На сайте c 09.03.2009
Пустыня
При сохранении файла в AutoCad-е (или других программах) сохраняй файл с настройками AutoCad 2004/LT 2004 Drawing (.dwg) или AutoCad 2000/LT 2000 Drawing (.dwg).
Должно работать!
На сайте c 14.12.2008
Одесcа
Привет.Жми ОК и наслаждайся.Он же пишет что перенесёт все файлы.Там дальше ещё окно появиться где надо будет выставить объединение(Weld) точек.А вообще надо аккуратно перебрасывать из Автокада.Правильнее сказать готовить файл к переброске(поудалять лишние отрезки)Потому что будеш потом в максе долго и нудно всё объединять.И элементарное воздвижение стен превратиться в проблему. Удачи
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
галочку поставь
Do not show this message again
На сайте c 18.11.2015
Доброго всем дня!
помогите пожалуйста, разобраться с проблемой импорта. когда импортирую файл DXF появляется следующая ошибка
уже все переиминовала на латиницу.
жму ок, и ничего не происходит, файла нет. работаю в 14 максе. в 12 такой проблемы небыло
заранее всем спасибо за помощь!
