Ошибка при инициализации приложения (0хс0000142)
На сайте c 10.08.2008
Появляется окно
Подскажите что делать, вся работа встала из-за этого
переустановить directX и драйвера видеокарты для начала.
А как определить для какого directX надо дрова
221115olga
чувствую дело сложное...
скачайте свежие directX с сайтa Microsoft (если не Виста, то directX9)
DirectX - это сам по себе набор "драйверов"
драйвер на видеокарту тоже можно скачать с сайта производителя. Там есть выбор по названию и системе
Может. А может сам пользователь какю-нибудь левую прогу поставил и этим что-то повредил в системе.
Ничего не ставили недавно?
Тоже на вирус грешу, т.к. утром все нормально работало, а потом с какого то сайта вирус вылез и все, комп повис, я его перезагрузила и после этого Макс не включается, может откат системы сделать?
ну дык об этом надо было сразу и говорить!
Если отката есть - надо попробывать. После проверки антивирусом
На сайте c 20.09.2007
переустановка макса и всей системы, решение всех проблем, до первой ошибки. а она появится скоро если за системой не следить!
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
я уж несколько раз хотел тебя спрасить: - причем тама видеокарта???? ведь на данном этапе от нее толку никакого в 3д максе, разве что вывод изображения на монитор.
ps я не спец в железе если что, почему и спрашиваю...
На сайте c 13.04.2009
Всем привет! Не стала создавать новую тему со своим номером ошибки инициализации, извините если поступила не правильно. Помогите пожалуйста решить проблему, вот что мой макс выкидывает при запуске
Номер ошибки (0х0000005)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Пробуйте переустановить
Prog, Пробывала, и другой макс ставила, по-моему проблема в системе, но как ее решить не знаю
макс работал какое-то время или сразу после установки не захотел работать?
может тоже вирусами побило?
Prog, вобщем вот что - после переустановки винды, я поставила макс, который ставила на этот комп несколько раз и все без проблем. По -этому я и думаю, что что-то мешает или не хватает в системе.А вот что?
может directX обновить, проверить на все ли устройства стоят драйвера, и что за система стоит и железо какое.
1. Пуск -> Выполнить -> набираем dxdiag -> enter
2. По значку мой компьютер ПКМ (правая кнопка мыши) -> Управление -> Диспетчер устройств -> обратить внимание нет ли устройств помеченных желтым значком с восклицательным знаком.
ну и скриншоты всего этого дела сюда, если есть отклонения
Все проверила, все в норме, а макс всеравно не запускается.
попробуйте обязательно по ссылке ниже скачать и установить все исправления и хотфиксы, относящиеся к 2009-му максу (с учетом 32 или 64 бит)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=5585571&linkID=9241177
можно попробовать еще раз макс снести и почистить реестр какой-нибудь хорошей утилитой типа Ccleaner, и поставить с исправлениями
На сайте c 14.02.2009
такая же фигня Ошибка при инициализации приложения (0хс0000142)//// Prog
как устанавливать эти хотфиксы..мне тут один скачали...
