Ошибка при начальном этапе рендера
На сайте c 05.12.2008
Смоленск
Сделал кафе - рендер работал нормально, но как размножил столы с аксессуарами, тут все началось, хоть фаст, хоть не фаст рендер, все равно пишет тоже самое(( Что делать? И как это устранить? Может знает кто?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну памяти оперативной не хватает. попробуй в папке аутобек поудалять бекапы. У меня была такая фигня. Просто нужно столы как то заморочиться. Сервировку не на всех делать. Еще попробуй слить все это в другую сцену. Это как варианты
Смоленск
Хм... вроде бы 4 гига, а все равно не хватит(( Во жрет
А можно по подробнее?
St.Petersburg
4 гига а скока бит система? если 32 то толку нет от 4х, тока 3 работает
C:\Documents and Settings\Общий\Мои документы\3dsmax\autoback
Или такая:
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\autoback
Все что там есть удали. Бывает просто ему(максу) нада сделать AutoBackup и не получается потому что там все забито и опчему то он заменить не может.
Но это не факт что поможет. Хотя у меня помогало когда я 8 Максом пользовался
Но если сцена перегружена, то тока удалять чето или менять комп))
Смоленск
У меня 32 бита, виста... Удалять нечего, но сцена действеительно перегружена, так как виды при перемещении тормозят...
А можно как-нибудь удалить с готовых объектов полигоны? Так как у меня много объектов, которые уменьшены почти в 10 раз (если не больше)...
St.Petersburg
Можно оптимизировать объекты. В модификаторах такая штука есть. Optimize. Становится меньше полигонов, но качество хуже. Чтоб не тормозило во вьпортах сделай отображение объекта как Бокс в настройках объекта. Так что твои 4 гига оперативы тут не помогут. Фактически пашут тока 3.
А вообще уже много про вылет рендера обсуждалось. Поищи в поиске.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Скрой (hide), например, всю посуду на столах, а в настройках рендера включи рендер скрытой геометрии - во вьюпортах пошустрей все двигаться будет. А в прокси перевести столы с посудой и др. тяжелые объекты не пробовал?
На сайте c 09.02.2007
РФ
Designer74
Первая ошибка - ставить на хороший комп 32-битную винду... тем более для "тяжёлых" сцен...
а то что в окошке вышло, это не ошибка, а предупреждение
Исправить можно только одним способом - ставь 64 бита!
На сайте c 11.03.2007
Russia
Designer74
а посуда и всякое такое каким методом копировал? Copy или Instance
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Мне vray proxy помогал при такой ошибке
Смоленск
Designer74
В основном "Instance" использовал для светильников, элементов потолка и прочее...
Ну и Copy тоже))
Смоленск
Неа, не пробовал)) Я пока еще чайник в максе))
На сайте c 17.11.2006
у меня такое было когда в сцену вставил люстру косячную - пришлось по очереди почти все объекты удалать, пока до нее дошел, поставил другую и все ок
Екатеринбург
Ну тогда пробуй - поможет однозначно!)) На форуме это обсуждали, поищи. И не сложно это вовсе, я тоже не профи, но смогла разобраться. Меня, к примеру, очень этот способ выручил, когда в сцене разместила шкафы, которые от книг ломились...
Russia
всяческие тяжелые предметы, в том числе легкие, но которые сильно растиражированы лучше делать инстансом. А если сделал по типу copy, можно с помощью вот этого скрипта обернуть их в инстансы. Они очень этономят память. опять же от прокси будет очень мало толку, если их копировать не инстансами.
Смоленск
Спасибо всем большое за отзыв... наверное буду добавлять еще оперативу...
Вопрос не по теме: а сколько оперативы видит максимум виста 64 и ХРюшка 64?
На сайте c 31.12.2008
Самара
Ставь уже винду 7 и не парься.Щаз ссылку поищу.
Russia
много видит... "максимальный размер физической памяти, с которым способна работать эта х64 операционная система, составляет 32 Гбайта. Что же касается виртуальной памяти, то её объём в новой OC может достигать 16 терабайт." конец цитаты
Смоленск
Щаз ссылку поищу.
Давай=) Буду ждать=) Спасибо=)
Самара
Щаз ссылку поищу.
Попробуй эту,зарегаться не забудь,и не круглые сутки тут регаются вроде,посмотри во сколько.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1826308
