Сделал кафе - рендер работал нормально, но как размножил столы с аксессуарами, тут все началось, хоть фаст, хоть не фаст рендер, все равно пишет тоже самое(( Что делать? И как это устранить? Может знает кто?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну памяти оперативной не хватает. попробуй в папке аутобек поудалять бекапы. У меня была такая фигня. Просто нужно столы как то заморочиться. Сервировку не на всех делать. Еще попробуй слить все это в другую сцену. Это как варианты
St.Petersburg
4 гига а скока бит система? если 32 то толку нет от 4х, тока 3 работает
C:\Documents and Settings\Общий\Мои документы\3dsmax\autoback
Или такая:
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\autoback
Все что там есть удали. Бывает просто ему(максу) нада сделать AutoBackup и не получается потому что там все забито и опчему то он заменить не может.
Но это не факт что поможет. Хотя у меня помогало когда я 8 Максом пользовался
Но если сцена перегружена, то тока удалять чето или менять комп))
У меня 32 бита, виста... Удалять нечего, но сцена действеительно перегружена, так как виды при перемещении тормозят...
А можно как-нибудь удалить с готовых объектов полигоны? Так как у меня много объектов, которые уменьшены почти в 10 раз (если не больше)...
St.Petersburg
Можно оптимизировать объекты. В модификаторах такая штука есть. Optimize. Становится меньше полигонов, но качество хуже. Чтоб не тормозило во вьпортах сделай отображение объекта как Бокс в настройках объекта. Так что твои 4 гига оперативы тут не помогут. Фактически пашут тока 3.
А вообще уже много про вылет рендера обсуждалось. Поищи в поиске.
Скрой (hide), например, всю посуду на столах, а в настройках рендера включи рендер скрытой геометрии - во вьюпортах пошустрей все двигаться будет. А в прокси перевести столы с посудой и др. тяжелые объекты не пробовал?
Designer74
Первая ошибка - ставить на хороший комп 32-битную винду... тем более для "тяжёлых" сцен...
а то что в окошке вышло, это не ошибка, а предупреждение
Исправить можно только одним способом - ставь 64 бита!
Ну тогда пробуй - поможет однозначно!)) На форуме это обсуждали, поищи. И не сложно это вовсе, я тоже не профи, но смогла разобраться. Меня, к примеру, очень этот способ выручил, когда в сцене разместила шкафы, которые от книг ломились...
всяческие тяжелые предметы, в том числе легкие, но которые сильно растиражированы лучше делать инстансом. А если сделал по типу copy, можно с помощью вот этого скрипта обернуть их в инстансы. Они очень этономят память. опять же от прокси будет очень мало толку, если их копировать не инстансами.
много видит... "максимальный размер физической памяти, с которым способна работать эта х64 операционная система, составляет 32 Гбайта. Что же касается виртуальной памяти, то её объём в новой OC может достигать 16 терабайт." конец цитаты
