Ошибка при открытии файла
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Господа, может быть кто сталкивался с подобным и имеет решение.
MAX 2009 -Vray 1,5 SP 2 Отрендерилось batch render 10 картинок в сцене 1800*1350, все посчиталось и сохранилось нормально. Когда закрывалась сцена - выскочил апликэйшн-эррор, с предложением послать отчет. Теперь сцену открыть нельзя, ни мержнуть ни одного объекта - их даже нет в окне, как будто сцена пустая. объем есть - т.е сцена весит не 0 Мгб.
Так как последующее открытие сцены было не сразу,то автобэки естественно не сохранились. Советы по сохранению копий будут запоздалыми.
Переименование файла не помогло. Кириллицу не используем впринципе.
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
У меня при открытии файла выскакивает следующее сообщение
оно ни на что не влияет, но напрягает - можно его как нибуть удалить???
На сайте c 04.07.2011
столкнулась с такой же проблемой. Вставляла свою 3d модель в готовую сцену,чтобы время на настройки не тратить,после многочисленных,пробных рэндеров max вылетел, после чего рэндер стал засвеченным, при открытии файла выдавал ошибку: missing dlls ColorCorrect.dlm Class: ColorCorrect SuperClass: 0xC10
перерыла весь интернет, установила ColorCorrect, а толку нет.2 часа потратила на поиски решения.В итоге, зашла в папку со сценой(в которую вставляла модель), и обнаружила там файлы формата .ies , прогуглила, оказалось приложением к настройкам освещения, нашла,вставила, все сново заработало, а ColorCorrect к этому отношения не имел.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
вставила куда?!?
где эти настройки освещения в которых хранится этот потерянный путь?!?
в IESки вставил свои другие настройки
диалог этот всё равно вылезает
как его нафиг убрать?!?
в 2011 у меня стоит и плагин и всё что нужно
где эти чёртовы пути хранятся?!? перерыл уже весь макс ааааааааааааааааааааааааа
Saint-Petersburg
пока кого то дождёшься - проще самому сломать мозг
вот ЗДЕСЬ скачал всё что нужно - установил - никаких проблем + виз улучшился
На сайте c 23.03.2014
вылезает ошибка при открытие макс 2014.. (An error has occurred and the application will now close. Do you want to attempt to save a copy of current scene? как от нее избавиться, что делать, подскажите, пожалуйста. несколько раз переустанавливала макс, чистила реестр вручную, ничего не помогает (
На сайте c 30.07.2010
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! помогло!!!! и никакого сообщения нет!!!!
