Ошибка при сохранении
На сайте c 22.07.2009
Челябинск
При сохранении файла макс выдает ошибку file is possible corrupt. Would you like to try to resave? Работаю в 3D max 2010 64 bit. Как с этим справиться?
Y-Design
пишет "может быть повреждён"
лучше обезопасить себя - во-первых сделать копию (до нажимания на кнопку save)
а после лучше мержнуть в новый файл. Если будет повторяться, то возможно проблема с каким-то объектом.
Хотя у меня подобного (тьфу-тьфу) давно очень не было. на 2009. Подозреваю что это проблема может быть связана с версией макса. Если хот-фиксы не установлены - поставить
Челябинск
Удалила один объект из сцены и все стало нормально! А что такое хот-фиксы?
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
правки, исправления для уже выпущенной версии макса.
На сайте c 20.02.2010
То есть это проблема только 2009 макса?
Меня она преследует на протяжении всего времени, научился делать бэкапы каждые 20 минут, но иногда за 20 минут можно сделать слишком много, чтобы стало обидно, что придется делать заново. Все хот фиксы у меня стоят, памяти достаточно, 64bit. Каждый третий раз после Merge (иногда и каждый раз) возникает эта ошибка, единственный способ сохранить все, что было сделано, это экспортировать в FBX. Еще одна закономерность, которая спасает от этого косяка с сохранением, это закрыть Макс. а потом запустить заново. Заметил также, что влияет ни какие-то объекты в сцене, а длительная работа с одной сценой, например, 4-5 часов, и жди беды.. Ох, утомило меня это.
На сайте c 21.07.2008
Наиль я не предераюсь, но в переводе всё таки сказано "файл возможно поврежден", это немножко разные вещи. А вообще есть ещё способ, не пробовал но думаю вариант, можно воспользоваться скриптом и скопировать в буфер из одного max в другой, ну это на тот случай когда когда вообще не получается.
На сайте c 17.03.2007
В том то и дело, пишет что файл поврежден - но его еще нету!, он это сообщение при сохранении говорит, даже если пытаешься сохранить с другим именем. Даже FBX не спасает, экспортирует нормально, потом даже импортирует, но при сохранении снова за старое. Я в шоке. Пробовал еще через другие форматы (3ds, stl), такая же фигня, импортирует а потом не сохраняет. Что делать не знаю.
Кто нибудь смог решить эту проблему? работа горит а тут такое. Что еще можете посоветовать? Кроме переустановить. С другими файлами работает нормально.
На сайте c 07.02.2008
Харьков
Y-Design
У меня та же самая проблема ,работаю в 3D max 2010 64 bit , причем сегодня вылезла в самой простейшей сцене,где был один шкаф,ничего не мерджила , даже текстур практически не было,как с этим бороться непонятно уже все пробовала,приходиться через автобэк открывать и заново делать ((
