Ошибка при установке SigerShaders
На сайте c 07.03.2016
Добрый день, коллеги!
Поставил Max 2017, поверх него VRay 3.50.04 - всё по инструкции с известных ресурсов. Работает гладко.
Затем поставил SigerShaders 4.1.6. При копировании с заменой файла VmppMax4_2017 в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\bin\assemblies выдал вот такое:
Я нажал Продолжить, он скопировал.
Далее, запускаю Макс, появляется сообщение:
Жму ОК, Макс запускается, а SigerShaders нет. У меня подозрение на то, что что-то не так с правами Администратора. Возможно, вы посоветуете, как решить этот вопрос?
UPD: после нажатия ОК выскакивает вот такое окно:
после чего загрузка Макса успешно продолжается.
Заранее благодарю!
На сайте c 27.03.2015
Туапсе
попробуйте запустить Макс от имени администратора
Не помогло( Что посоветуете?
Цитата Evilis:
Цитата koslev:
SigerShaders 4.1.6
 Обновите библиотеки NET Framework, скачав и установив полный набор с сайта майкрософта.
Не сработало, увы. Хотя идея здравая. У меня подозрение на UAC
На сайте c 25.07.2015
Надо в файле VmppMax4_2017.dll  в папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\bin\assemblies, нажать правой кнопкой -> свойства и поставить внизу галочку разблокировать и все должно заработать.
Огромное всем спасибо! Проблема решена!
На сайте c 29.08.2016
kiev
СПАСИБО !!!
На сайте c 28.09.2013
а если не помогает такое решение блокирует разрешение, не удаётся найти ключ
На сайте c 08.10.2017
ну, прям, СПАСИБО!!!)))
На сайте c 18.11.2010
точно такая же ситуация,галочку ставишь на разблокировку,но при нажатии на ок или применить, не дает система совершить действие! как быть, люди добрые?!
На сайте c 23.02.2008
ninichiks отключи галочку "Только чтение" а затем разблокировать
На сайте c 09.12.2010
Тюмень
Спасибо Большое!
На сайте c 03.11.2006
г. Ростов-на-Дону
Огромное спасибо!
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пытаюсь установить SIGERSHADERS v2/8 для 3D max 2021 и короны рендер (Win 10). Результат - макс не видит программу.1. Устанавливал по видео и ссылкам этого автора https://www.youtube.com/watch?v=Edq0hlIlz6g
2. Пробовал запускать макс от имени администратора
3. "разблокировать" файл XsmpMax_2020.dll из папки bin-assemblies не знаю как, нет у меня таких кнопок. Убрал только галку "только чтение".
4. Папки вроде все латиницей.
На сайте c 18.11.2021
Помогло! спасибо
На сайте c 01.03.2020
Привет всем! Помогите пожалуйста.. после установки не показывает материалы, в чем может быть дело?
На сайте c 07.07.2022
понял, но у меня нету этой галки, файл не блокнут
