Поставил Max 2017, поверх него VRay 3.50.04 - всё по инструкции с известных ресурсов. Работает гладко.
Затем поставил SigerShaders 4.1.6. При копировании с заменой файла VmppMax4_2017 в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\bin\assemblies выдал вот такое:
Я нажал Продолжить, он скопировал.
Далее, запускаю Макс, появляется сообщение:
Жму ОК, Макс запускается, а SigerShaders нет. У меня подозрение на то, что что-то не так с правами Администратора. Возможно, вы посоветуете, как решить этот вопрос?
Надо в файле VmppMax4_2017.dll в папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\bin\assemblies, нажать правой кнопкой -> свойства и поставить внизу галочку разблокировать и все должно заработать.
а если не помогает такое решение блокирует разрешение, не удаётся найти ключ
точно такая же ситуация,галочку ставишь на разблокировку,но при нажатии на ок или применить, не дает система совершить действие! как быть, люди добрые?!
На сайте c 03.11.2006
г. Ростов-на-Дону
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пытаюсь установить SIGERSHADERS v2/8 для 3D max 2021 и короны рендер (Win 10). Результат - макс не видит программу.1. Устанавливал по видео и ссылкам этого автора https://www.youtube.com/watch?v=Edq0hlIlz6g
2. Пробовал запускать макс от имени администратора
3. "разблокировать" файл XsmpMax_2020.dll из папки bin-assemblies не знаю как, нет у меня таких кнопок. Убрал только галку "только чтение".
