Ошибка при запуске макса
На сайте c 05.08.2007
киев
Переустановили винду 7 , на чистую винду поставили макс,
но он при запуске выдает такую ошибку((( Помогите плиззз. работа стоит
и не понятно в чем проблема
На сайте c 31.12.2008
Самара
ДиректХ то поставь.
На сайте c 21.04.2010
7 планета
maxorog у меня тпримерно такая же проблема при запуске вадает вот такое окно на скрине.., но все же загрузка проходит , но в работе возникают проблемы(((
Если ставить ДиректХ 11, у меня видеокарта NVDIA GeForce GTX 285, 7 винда 64 bit, потянет???/
буду признательна за помощь!
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
empird2005
найди этот файл в интернете и скопируй его в директорию макса)
doctor11
он там есть. Лучше не трогать, потому как я уже подобное делал - вообще не запускался
У меня нормально работает 2011. Не думаю, что причина проблем в нём.
Klodka
если просто в Виндовс ставить - то ставьте. Лишним не будет.
7 планета
nailgun, вставила,переустановила прогу, проблема не исчезла(
у меня в папке прога отображается не корректно, на скрине...
явно что-то не так , люди помогите!!!!!!прога во время работы подвисает, а во время рендеринга больших сцен, просто закрывается(((( может все дело в видеокарте????
На сайте c 09.02.2007
РФ
По-моему корректно...
Может автосохранение включено.
А это надо знать конфиг машины и смотреть настройки...
7 планета
Di_2 в том то и дело что до недавнего времени отображалась в папке значком макса. а теперь...
Нет, я сама сохраняюсь))
А это надо знать конфиг машины и смотреть настройки...[/quote]
У меня комп хороший- Intel(R) Core(TM)2 Quard CPU памяти 8 гигов.
РФ
Klodka
Ну значит надо смотреть сцену и настройки, раз так всё хорошо
Klodka
я и не говорил, что должно помочь
отображается у вас всё правильно. Это .exe файл
проблемы при работе зависят в основном от видеокарты. И ...умения работать. Всегда надо стараться убирать лишнее с экрана - xRef, Proxy, Hide (так и в слоях), isolate в помощь.
А при рендере - ставьте 64-х битный виндовс и макс. Это решит большинство проблем. В более тяжёлых случаях опять же xRef и Proxy дополнительно
На сайте c 25.05.2008
Klodka
А вы часом 2011-й не поверх предыдущей версии ставили (2010, или 2009-й)? У мну после установки поверх "старья" тоже полезли глюки. Пришлось сносить все и ставить заново. А по поводу тормознутости, так 2011 и есть более тормознутый по сравнению с 2009-м, достал уже своей задумчивостью .
