Ошибка точки входа Splash.dll (3ds max 2011 x64)
На сайте c 27.02.2010
Кемерово
Поставил максимку х64 и вроде бы все работает, но при запуске выдает вот эту ошибку , после троекратного нажатия она уходит и макс работает, но раздражение она вызывает))) ! читал на форуме 3dcentra - там так и не рассказали от чего ! может тут кто подскажет!
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Если возникает проблема в процессе загрузки программы ( splash.dll ) - необходимо удалить предыдущую версию 3ds Max 2010 или 3ds Max Design 2010
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13937843&linkID=9242258
насколько понимаю - надо прописать такой параметр MAYA_DISABLE_CIP=1
но это если Майя есть, естественно. И вроде как даёт проблему запуска Майи. Про макс не написано
В Максе у меня тоже есть. Но вроде это фигня
На сайте c 12.10.2007
чёт не понля где и куда это писать?
scionik
написано добавить в maya.env
Кемерово
Вообщем) чет не то! У меня майка и не стоит совсем, куда мне вписывать тогда!?))) Говорили нужно удалить 2010 но это тоже результата не дало! может кто исправил подскажите что и как!
На сайте c 09.02.2007
РФ
Прикалываешься что ли? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14972020&linkID=9241177
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
Di_2
Я извеняюсь, что в этой теме обращаюсь... но не подскажешь где можно скачать нормальный с лекарством 2011 автокад и макс, хотел попробовать, но после того как torrents.ru прикрыли одно фуфло скачиваю???
На сайте c 04.07.2007
Сумы, Украина
Eg0rr
Mozart
спасибо, но благодаря Di_2 вопрос уже закрыт )))
На сайте c 17.02.2012
на счет splash.dll, если еще надо, посмотри: ...http://expert3d.ru/?page_id=503/autodesk-3ds-max/lechim-soobshheniya-ob-oshibkax-pri-zapuske-3ds-max-2011/...
На сайте c 14.05.2009
Здравствуйте у меня проблемма с запуском 3ds Max 2012, при запуске вылазиет окно с надписью - Точка входа не найденав процедуру
?getAppHInst@@QEAAPEAUHINSTANC E_@@XZ не найдена в библиотеке DLL splash.dll. три раза вылазиет это окно, я нажимаю ок трижды, потом прога запускается но работает еле еле и видео карта вылетает после каждого действия, т.е. экран на пару сек. стоновится черным.
Если кто знает в чем проблемма подскажите, зарание спс
На сайте c 06.10.2006
СПб
Если кто знает в чем проблема подскажите, зарание спс
Такая же фигня! только 3ds Max 2013 и никакого макса на компе больше нет..
вот тут написано как лечить.. но там лечится 2010 макс.. http://expert3d.ru/?page_id=503/autodesk-3ds-max/lechim-soobshheniya-ob-oshibkax-pri-zapuske-3ds-max-2011/#p4
Подскажите как лечить?
На сайте c 30.06.2009
После установки 3dsmax 2015 Extension 2, при загрузке макса появляется  сообщение Точка входа в процедуру не найена. Кто знает как исправить?
