ошибка установки vray 1.50 sp3 на XP
На сайте c 13.10.2010
приветствую!
перерыл все поисковики. но не нашел своей темы.
не могу установить на windows XP 32-bit vray sp3 к 3d max 9. в конце установки пишет что установка прервана из-за ошибки, вернуть изменения системы или нет. тоже самое пробовал с vray 1.50 sp2 - тот же результат.
установку запускаю от имени единственного юзера, который является админом в системе.
пробовал в безопасном режиме чтоб никакая защита не помешала - все равно таже ошибка.
помогите найти причину!
еще устанавливал русификатор макса, но потом вернул ангийский интерфейс. может с этим связано?
на макс 9 можно поставить только sp1
vray 1,5 sp2 и выше требуют 2009 макс. (может и 2008 сойдёт, это я не помню) Это разные версии.
sp3 выкиньте совсем - на него кряка хорошего нет.
ради эксперимента поставил вот это на другой ПК:
vray_adv_150R3_max90_x86_32 - извиняюсь перепутал его с sp3 но все поставилось, взломалось и запустилось (т.е. в максе появились например VrayLight и т.п.) а на моём вот такая история как описано выше.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
SerjioTT
Сделайте скриншот ошибки и покажите. И еще, может при установке какой-нить лог-файл сохраняется, посмотрите внимательно. Если есть таковой - его тоже сюда.
ндаааа, бывает же. хотел воспроизвести ошибку - но установка прошла без ошибок. все запустилось и работает. хотя вчера это делал раза три и все время ошибка.
ошибка была: error occurred the installation process. и выбор типа отменить изменения в сиситеме или нет. похоже на ту которая в висте происходит когда установка не с правами админа.
вообщим непонятно в чем была причина, но проблема решилась.
спасибо за ответы.
