Ошибка в 3d max 2010
На сайте c 31.10.2007
Может быть эта проблема уже обсуждалась, заранее извиняюсь, но я уже просто задолбалась!! При открытии файла 64 мб, постоянно выскакивает ошибка, потом вылетает макс и все приехали! после раз 10, если повезет, он все-таки откроется. Но это же не работа! Плиз помогите кто может...
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
глюки в проге все были есть и будут. Если трабла с одним только файлом, то можно попробовать смержить его в новый файл или какие то части файла. может какой-то объект парит макс или мат.
На сайте c 15.07.2009
Видимо, не хватает ресурсов системы для открытия файла
На сайте c 18.07.2010
как откроешь, запусти этот скрипт
На сайте c 21.07.2008
Файл весит всего 64Мб, нафига ей этот скрипт? Точнее 3 скрипта в одном
толковый скрипт, вот увидишь, спасибо щас напишет)
На сайте c 21.11.2010
люди помогите....при закрытии макса(2010) появляется теперь во такая табличка.....по моему стала возникать после применения Vray IES и сгенерированных в плагине IES generator пучков света....что делать?
но куда хуже, при нажатии привой кнопки мыши не появляется менюшка...или просто моргает, выбрать пункт не возможно...ТОЖЕ самоее и при комбинации Ctrl+ПКМ....такая же фигня в 2011 - м....причем хотфикс и SP установлены.....
и почему при установке 2010 встал как и был всегда?...обычной процедуры регистрации так и не последовало!!!...просто взял и заработал!а вверху написано "незарегистрированная копия"....
ПОМОГИТЕ!
пишет, что файл цветовой схемы не записывается.
можно попробовать его удалить. или поставить в настройках макса "Save UI configuration on exit"
По порядку, первое, возможно путь по которому программа(max) пытается сохранить в данном случае настройки меню или не существует или у тебя(что и написано) нет привилегий для записи по этому пути, выход, попробовать запустить Max от имени адинистратора и как дополнение отключить UAC.
Второе, такие баги у многих.
Третье, частично может быть связано с первым, а то что регистрачии не последовало, 3 варианта, либо ты переустанавливал макс, либо нажал исспользовать триал(30дней), также может быть что это просто глюк.
а там галочка стоит....опасаюсь, но попробую, удалю файл....но пропадет наверное генерация светового пятна из сцены....
так стало быть может файл то положить как раз в эту папку?....а то он у меня в папке с проектом....ну типа чтоб не потерялся....
простите. а что есть UAC?
по идее цветовая схема (настройка интерфейса макса) никак не связана с IES. Просто совпало наверно.
ну да - галочку убрать. Тогда он простог не будет пытаться переписать файл каждый раз при выходе
ааа...во как...убрать значит....спасибо...попробую....
А что он делает в папке с проектом? Там обычно храниться то что связано с конкретным проэктом, UI быть не должно. UAC - это USER ACCESS CONTROL - то что постоянно спрашивает, при запуске и установке прграмм.
