Установил новую Вин 11 LTSC 24Н2 на Asus Rog Strix AM4 при выходе из (сна), гибернации, гибридного, если есть включённые проги, то пишут ошибки. Тесты, чек конфига - норм, драйвера вроде тоже. Было ли у кого-то похожее? Как справились. Перепробовал менять - ничего. (сам сон - не поддерживается (пишет в чеке), гибернация и гибридный - вкл)
Понмю был у меня старый комп, там тоже коряво из гибернации выходило, были ошибки. Если очень хочется выяснить в чем причина, попробовать оставить одну плашку оперативной и протестировать. Скорее всего не хвататет питания в режиме гибернации.
На новом(уже старом компе), не смотря на 128ГБ опертивной ошибок нет, хотя я и не пользуюсь гибернацией.
Украина, Одесса
Для начала я бы попробовал включить или отключить Power Down в Биосе. Настройка обычно эта находится в разделе таймингов оперативки, в самом конце списка где-то...
Отвечает за подачу питания на контроллер оперативной памяти во время сна/гибернации и за отключения части модулей памяти во время сна/гибернации.
Если не пользуетесь Сном/Гибернацией - Смело отключаете.
Если пользуетесь, наоборот - Включаете. Но если чет не так, можно попробовать отключить (но, в сне/гибернации оперативка будет греться как при обычной работе компа).
Работает она или нет еще можно проверить в ZenTimings :
OFFTOP - Знаю только что из за гибернации, при большом объеме ОЗУ создается огроменный скрытый-системный файл "hiberfil.sys" на диске C, куда скидывается часть данных с оперативки во время сна. У меня он 64гб весил на 192гб оперативки )) Отключается легко что в Win10 что в Win11 - https://remontka.pro/hibernation-windows-10/
разве режим сна и гибернации это не разные вещи? в одном пк работает и подает питание в оперативу, в другом сохраняет на хард оперативу и отключается. вроде как быстрое включение и гибернация это чуть ли не единственная рабочая фишка у линукса, потому все со стим машин хвалят, что у нее включение моментальное. а в винде это всегда криво работало
Это Сон, не гибернация, для гибернации не нужно создавать такой файл, так как все остается в ОЗУ. Или наоборот ))
На сколько я помню, я отключил у себя Hibernation, как только винду поставил.
Украина, Одесса
Все так. Но за счет настройки Power Down можно оставлять при гибернации питание полноценное на контроллере памяти и самой оперативной памяти.
Цитата i7NOX:
Это Сон, не гибернация, для гибернации не нужно создавать такой файл, так как все остается в ОЗУ. На сколько мне известно.
Топик стартер написал перечень и сон и гибернация и гибридный режим, потому я написал часть сообщения и про сон и про гибернацию.
Он сам создается при установке винды. Он нужен для работы Гибернации. Если его нету, то она не будет работать. А спящий режим - будет. По ссылке что я дал - все расписано.
