Разная скорость на единичных системниках
На сайте c 06.03.2022
Видно на форуме больше мудаков с комплексами, чем не обиженных жизнью людей)
Одинаковая винда, ssd, файлы, текстуры, плагины, подкачка, но показатели совершенно разные, помогите разобраться куда копать..?
Екатеринбург/Калининград
процесоры разные, и материнки разные отсюда и настройки биоса разные
На сайте c 25.04.2008
а кто Вам сказал, что системники Единичные?
Нет чувства, что Вы сравниваиете батарею с малиной?
На сайте c 12.02.2016
У вас разные процессоры, разные чипсеты материнок, разный вольтаж, и частота процессоров.
но винда то одинаковая! 😄
Действительно!) Она должна была все показатели выровнять, если не бустануть, так подзадушить) Чтоб ТС не переживал. 🤣
вы скриншоты делали во время рендера или уже после остановки? Какие там показатели именно во время рендера? Если это во время рендера, то частоты слишком низкие. Должны быть 4400-5000
На сайте c 29.03.2017
Тверь
В сети напряжение 220В в обоих случаях, не понятно тогда откуда такая разница.🤔
Может на долгой машине, все таки что-то запущено, в смысле не запущено, а запущено, какая-нибудь прога ненужная? Может посмотреть, что ресуры жрет во время рендера и там и сям. И да настройки разные, может версия биоса корявая. А может у другой машины просто проц подыхает, все таки 13-14 серии...
 Может долгий проц вообще тротлится из-за перегрева, нужно смотреть температуры.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Назуваются же Интол - значит единичные систем ники.
Цитата 3dionis:
куда копать..?
ты мне минус влепил (уже полчаса рыдаю) - ты думаешь - это я тебе накрутил чтобы Единичные компы выдавали разные результаты?
может, копать в сторону здравомыслия?
P.S.
Я ПОНЯЛ  ЛОГИКУ!
он решил так "раз процессоры отличаются весего одной буквой а чипсеты одной цифрой, то и результат должен отличаться на полсекунды"
P.S.Ы.
но главное, конечно, чтобы мониторы были одинаковые...хотябы от одного производятела
На сайте c 26.07.2008
мало того - версии CPU-Z разные!!!
винда какая? нужно было весь конфиг скинуть, если вин10 то поддержка гетерогенных ядер завезли с опредленной версии и естественно разница будет колосальной, смотрите нагрузку в рендере и все проверяйте. но конфиги разные, даже одинаковые процы могут работать по разному зависит от партии и везения, хотя разница конечно не в два раза как здесь
Украина, Одесса
Многие платы (не все) форсируют работу IA CEP. Что в свою очередь СИЛЬНО срезает частоты конкретно во время рендера, конкретно на старших моделях процов (13900-14900K/KF/KS). Разница может быть вплоть до 20% Так что я бы первым делом проверял IA CEP.
Можете сравнить результаты в этой специальной сценке :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/169
Мой результат у 13900KF с DDR4 (без разгона, с заводскими частотами) и отключенным всем этим мусором типа SVID Behavior, UVP, TVB, IA CEP и прочьей галиматьей которая замедляет потенциально процессор в рендере. Частота во время рендера в короне должна быть - 5.5Ггц у P-Ядер и 4.3 Ггц у E-Ядер (это родные частоты под родной PL2 лимит), диспетчер Windows будет показывать при этом 4.9Ггц общую частоту. Результат у меня в тест-сцене - 12:04, если при тех же частотах будет больше 12:30 - явно что-то душит проц.
i7NOX, если говорить про деградацию генератора частот (то есть про VMin Shift) то это не так работает. Если 13-14 Интел деградирует - система просто теряет стабильность. Не скорость. Не частоты. Ничего с вольтажами не случается. Только - зависания/синие экраны/вылет софта. Это уже 100 раз пережеванная тема.
Если Корона свежее 9.0 версии то разницы никакой не будет. Потому что несмотря на планировщик винды - разрабы Короны сами добавили поддержку Win10 для этих Интелов и вшили ее в Корону.
Тверь
Да, я чего-то не подумал, вы правы.
На сайте c 19.04.2019
Earanak
добрый день . не подскажите где  вы делились своими настройками 9950х3д?
Украина, Одесса
У меня там каких то особых настроек именно по процу нету.
PBO [230PPT/180TDC/225EDC]
Curve Optimizer -30 на CCD#1 и -20 на CCD#2. Грань стабильности -35/-25.
Latency Killer - Включен. LLC - средний. iGPU - Отключена. VRM-Частота - Максимум.
Память - https://imgur.com/a/ojZtP0q (на скрине ошибка на датчике VDDIO, там 1.39V).
Ну, плюс все рекомендации AMD по планировщику для X3D - соблюдены.
Уже больше 10 месяцев сижу с такими настройками, все супер.
вот это очень интересно про SVID Behavior, UVP, TVB, IA CEP
Читают эту тему: Earanak , 3dmuseum , mrsid
