Ошибки 3ds max 2012
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Держите файл max и текстуры в одной папке
Украина, Киев
Sanya3D
может проблема с русским? Где-то в путях есть русские буквы? ( http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=33370  пункт 7)
А может обновления на винду и мах поставить надо.
На сайте c 21.11.2012
Подскажите пожалуйста! Не сохраняются текстуры в 2012. Возможно ли решить эту проблему? Замучилась уже их снова и снова накладывать.
Украина, Киев
Что значит не сохраняются? Незнаю такого глюка. Смотрите правильность установки макса и самой системы.
На сайте c 11.07.2008
Ребята, у меня просто мозг разрыввается уже.
В модифи на вирей сан ушли за границу панели бегунки и окна для галочек.
enu удалял, драйвера в преференсес менял, сервиспаки и обновления стоят.
Украина, Киев
Если только в вирей сан, то возможно глюк в плагине сана. Переставьте вирей.
Если где-то еще проявляется, то это что-то с максом. Попробуйте удалить 3dsmax.ini
Может еще изменение оформления виндовс как-то повлияло...
xiruim, спасибо за наводку
Вобщем, как всегда, ответ оказался относительно прост.
Если у кого-нибудь еще такая проблема будет, переставьте размер виндовского шрифта на 100-124% по вкусу
это по адресу Панель управленияВсе элементы панели управленияЭкранДругой размер шрифта (пикселей на дюйм).
Каким-то необъяснимым образом панелька западает только на пользовательском режиме "средний-125%".
Воистину пути максовские неисповедимы
На сайте c 15.12.2010
Ребята не запускается Max 2012 64 bit eng......долго висит на "Starting 3ds max...." потом выдаёт эту картинку
Украина, Киев
Возможно ошибка в указанном файле. Попробуйте переставить программу.
хотелось бы узнать,можно ли без сноса.время ведь(
Украина, Киев
Ошибка у вас спецефическая. Я такой еще не видел. Сказать что именно случилось сложно. Возможно у вас с HDD проблемы начинаются. А может что-то еще.
Попробуйте не сносить - поставить сверху. Не помню, есть ли у макса режим восстановления. Если нет, то придется удалить и поставить. Сохранятся ваши настройки и лицензия. Поставить придется макс, сервиспаки и последнее обновление.
Может кто-то еще что подскажет.
Кстати, систему перегружали? Сделайте проверку диска. Может какие ошибки исправит.
скоро скачается попробую удалить/поставить. Отпишу что получится
На сайте c 19.06.2009
Всепм привет!
Почему при моделировании через модификатор sweep появляються какието шумы на ровных плоскостях
я создавал плинтус или какойто багет несколько раз, результат тот же
3D max 2012
Пробывал Loft - тоже самое
Что делать помогите!!!!!
На сайте c 19.02.2011
ВАЗ-21075, мне кажется если в поиске набрать sweep и шум, то вылезет не менее 100500 тем. Галки Smooth убрать надо.
Благодарю
На сайте c 06.03.2012
Ташкент
В процессе работы со сценой интерьера. Сцена чистая, только стены и окна, сторонних объектов которые могли бы заразить сцену нет. И вылетает вот такая фигня. Софт - 3ds max 2012 x64
А что сцену то не выложите? Сразу узнаем, виновата сцена или ваш Макс или ОС
Account is banned
Это сообщение в основном появляется при кривых моделях или нехватке памяти. Так как вы говорите что сцена пустая значит памяти должно хватать, вывод, скорей всего проблемы в самой сцене.
На сайте c 13.07.2010
ну и например после назначения очень малого значения гармент мейкера... причин полно и наверное разрабы их полностью не знают
так что делимся "мудростью" и юзаем дальше
а самое важное - нужно осознавать возможности своей системы, тогда подобные экраны будут посещать намного реже.
На сайте c 12.12.2009
Стол для столовой Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
Такая проблема. Искажается вьюпорт перспективы. установила дрова, все наладилось. слетела винда, переустановили, поставили все драйвера, но во второй раз не удалось этим вылечить.. как быть? уже укачивает на это смотреть
