Ошибки при установке 3D Max 2016
На сайте c 26.06.2014
Н.Новгород
_Уважаемы триДэшники. Люблю всех вас) Но вот Ошибка с 2016-м. Скрин прилагается.
Новая чистая машина. Винда 8.1, Интерент, брандмауэр отключён. Запускаю от имени администратора. Пробую второй дистрибутив, ошибка примерно такая же. Дальше не ставится. Откатываю назад (в системе следов нет).
Читаю форум 3 дня на предмет. Есть темы пересекающиеся, но, решения пока не найдено(.
Сейчас читаю на анг. автодеске тему с ошибкой 1619. Так как в лог-листе есть следующее:
2015/10/21:01:15:10 Asus N56V Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2015/10/21:01:15:10 Asus N56V Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2015/10/21:01:15:10 Asus N56V Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
P.S; Валерьянка, вздутие живота, в общем все дела D
Так сходите по адресу и посмотрите, есть ли там этот файл.
Н.Новгород
grdesigner  Так уже сходили, этот файл есть.
На сайте c 15.09.2013
d100colect, запустите 3Ds Max от имени Адмдинистратора
Н.Новгород
MastaMan  Так и есть, пуск от администратора. Выше описано.
Попробуем поставить третий дистрибутив...
На автодеске, пока не нахожу ответа,...
На сайте c 01.09.2014
Планета
Только что решил почти аналогичную проблему. У тебя не хватает С++ какого то. Без него макс не станет. Дочитался С++ 2012
А он не станет без обновы определенной, у меня так было. А обнову надо ставить определенным образом. Полдня у меня вылетело
Н.Новгород
Спасибо! То есть, на автодеске нужно смотреть проблемы/вопросы с обновлением C++ ?
Это может быть связанно как-то с сервис паками?
Планета
Да это связано с сервис паком (вполне возможно). Или просто с обновлением. Не поставлено обновление, не становится с++ ну и т.д.
В личку кинь почту. Пришлю как ставится обновление, которое нужно скачать с оф сайта, с++ тоже качается с оф сайта
Н.Новгород
Вот на одно ресурсе найдено такое решение. Не уверен что сработает. Хотя .NET Framework уже обновлён через макрософт.
http://area.autodesk.com/blogs/max-station/n316-if-3ds-max-2017-doesn039t-want-to-install
Либо через витруальный агент обновиться. Файлы обновления по 2Гб -ого!
Так это значит для сервис пака 3  Extension 2 тоже нужно обновление?
Предварительно, до устанки Макса, должен быть установлен DirectX ?
