Ошибки распределенного рендера DrServer
На сайте c 17.01.2011
Балашиха
Всем доброго времени
Кто сталкивался с подобной проблемой? Появилась она только с переходом на Corona 1.3
то есть при попытке рендера с помощью DrServer на каждый пасс выскакивает такая ошибка. Причем, сначала это было только на одном компе, теперь уже и на втором происходит то же самое. Рендер при этом не прекращается на мастере, просто второй комп становится бесполезен...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Возможна нехватка оперативной памяти попробуйте рендернут что то маленькое по сети
Нода не может найти ХДРку, у которой путь ссылается на локальный диск D:\maps\hdr
Очевидно, что на ноде нет такой папки и такого файла.
m.s.k.
Да но наличие текстур никак не влияет на обрыв рендера
А он и не обрывается. Других ошибок в логе нет, и пассы вроде считаются.
Балашиха
нет нет, хдрка ни при чем... это маленькая тестовая сцена, оперативы на слэйве 16 гиг, то же самое и на других сценах, где все пути в сети прописаны
посмотрел на короновском сайте... одна мадам пишет, что такая же проблема была и она как-то завязана с Бэкбёрнером
пока буду попробовать разобраться
А в логе на ведущей машине что-нибудь пишется? И, кстати, там ещё сверху в логе что-то есть, но не видно на скрине.
m.s.k.
Иногда бывает еще косяк с камерой в максе попробуйте заменить камеру(на новую), если меняли названия камеры сделайте стандартное.
Балашиха
сцена вся по дефолту, названия камер не менял, камер несколько пробовал, одно и то же... он с перерывами как-то работает... считает, считает и раз... слетел
где-то раз в минуту
нннда... видимо дело в оперативе
в логах на мастере пишет
Slave '192.168.0.28' reported error:System is running low on RAM
А, ну вот и ответ. Не хватает памяти на ноде. Оптимизируйте.
Если сцена небольшая, поищите сначала дисплейс. Загляните в таскменеджер, действительно ли память кончилась?
m.s.k.
Просто отправляйте меньше max pixels к примеру 100000 (это как бы и есть ограничение по оперативке на ноду, грубо говоря) и зарендерит.
Балашиха
Спасибо за участие! Буду пробовать варианты
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Чтобы не сорить темами - у меня вопрос:
Стоит корона 1.3 на главном компе и на слэйве, все одинаковое у компов, кроме процессоров (главный i7 4770 - слэйв - amd fx 8350). Рендер идет все ок, только вот на главном просчитал уже 57 пассов, а на слэйве 2 еле-еле тянется.
Буду благодарен если подскажите что не так может быть. Может я не правильно в сети на ресурсы ссылки даю и из-за перехлеста второй комп не может получить необходимый доступ к картам?
Буду благодарен за любую помощь, а то я задолбался на второй комп пересохранять сценыsmiley-sad.gif
А сколько пассов выдал амд?
haarchitect.by
2 только
Из 16 гиг опреативы еще по 4 остается у каждого
Этот параметр трогали?
haarchitect.by
неа, все по дефолту
Хм, ну может Амд тупит сильно, перегревается. Либо сеть медленная. Вообще амдшки ощутимо медленней интелов в короне. Но не в 20 раз, конечно.
Украина, Киев
grabljuk
а вы случайно пасы не на самом слейве смотрите? А то он там всегда показывает что идет просчет второго паса. Надо во фрейм буфере главного в закладочке DR смотреть.
Вы не подумайте что я издеваюсь. Просто иногда проблема совсем не там, где кажется.
haarchitect.by
Цитата xiruim:
grabljuk
Хммм, может быть и так я просто эту физику рендера не знаю) Спасибо за ответ, не знал что так может быть
