Ошибки распределенного рендера DrServer
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Вопрос в догонку:
-влияет ли на сетевой рендер скорость сети. Достаточно ли 100мб сетки, или на гиговой будет шустрее?
На сам рендер - несущественно. Но тяжёлые сцены будут стартовать подольше, пока закачает, пока текстуры подтянет. Если сцены не тяжёлые и в сети народу мало, вообще разницу не уловите.
На сайте c 03.04.2014
Давайте уточним, что есть тяжелая сцена ? к примерe мах файл приблизительно 1Gb текстур +- 1.5 Gb100 Мb это 10 Mb в сек. только перезалить все это добро это вагон времени.Инфы как это все работает нигде нет !
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Во первых закачивает только сцену и только 1 раз, к текстурам идет обращение по указному пути и второе то что обращение к сети идет с определенным интервалом какой зададите вы сами
Если рабочий файл весит гигабайт+-, это не просто тяжёлая сцена, это нездоровая ситуация. Есть же прокси, Xref, компрессия сцен. До таких размеров нельзя доводить, надо оптимизировать заранее.
Тяжёлая - это, имхо, от 100 мегабайт и выше (с включенной компрессией). С такими файлами даже на гигабитной сети становится некомфортно работать.
На сайте c 01.12.2009
Существенный момент это время сохранения при большом количестве нод. На  домашний вариант с 2-3 нодами не влияет, а вот если сохранять exr по 200 мб в большой сетке с кучей нод, то может по нескольку минут записываться посчитанное. Так что гигабитка для дома в любом случае не помешает, для продвинутых решений надо уже на 10гб разоряться.
Цитата hardckor:
Вопрос в догонку:
Лучше гигабитную. На 100 мб жить, конечно, можно, но не нужно. Благо гигабитные роутеры сейчас достаточно дешевы, на крайний случай можно и б/у купить. Выше уже писали, что влияет на скорость старта задания и сохранения. Тут уж смотря сколько считаете и сколько нод. Если статику и каждый кадр по часу это одно, если анимацию по 5-10 мин на кадр то накладные расходы могут достичь 50 процентов времени, что как бы существенно.
Кстати, про 10 гигабит. Я промотал на яндексе свитчи в поисках 10-гигабитного. 15 страниц, цена уже овер 200000р, а ни один ещё и 10 таких портов не предложил. Сетевые карты, провода под эти 10гб... Вобщем, про такую скорость сети в нашей сфере можно не мечтать.
10Gbit  комутатор продается у нас за 500$
и карточка самая дешевая - 220
10GB портов на том коммутаторе скорее всего 2-4, вряд ли 24 или 48.
Вот такая проблемка возникла. Кто знает в чем дело ?Макс 2015 сп5 корона 1.3 на обоих компьютерах одинаковы с одного инталятора.С Удаленной тачки приходят более темные участки!?
На сайте c 26.07.2010
Цитата maxxx3d:
Всем доброго времени
Кто сталкивался с подобной проблемой? Появилась она только с переходом на Corona 1.3
то есть при попытке рендера с помощью DrServer на каждый пасс выскакивает такая ошибка. Причем, сначала это было только на одном компе, теперь уже и на втором происходит то же самое. Рендер при этом не прекращается на мастере, просто второй комп становится бесполезен...
Автор темы, у меня такая же проблема. Пока не нашел решение, если разберешься, дай знать пожалуйста.
На сайте c 17.01.2011
Балашиха
была подобная проблема, оказалось, что на мастере выставлена гамма 2,2, а на слейве 1, поэтому один пасс считается в одной гамме, другой - в другой (прошу прощения за тавтологию) отсюда и полосы
пока решение не нашел(( чего только не пробовали... запускали на третьем компе, мой мастер использовали, как слейв. Оперативы на нем 32 гига (грешили на нехватку оной, см. выше) - все равно не считает.
Я смотрел у corona на форуме. там пишут, что может быть проблема в том, что лицензия кхм-кхм... переустанавливали неск. раз - пофиг
Цитата grabljuk:
Чтобы не сорить темами - у меня вопрос:
Стоит корона 1.3 на главном компе и на слэйве, все одинаковое у компов, кроме процессоров (главный i7 4770 - слэйв - amd fx 8350). Рендер идет все ок, только вот на главном просчитал уже 57 пассов, а на слэйве 2 еле-еле тянется.
Буду благодарен если подскажите что не так может быть. Может я не правильно в сети на ресурсы ссылки даю и из-за перехлеста второй комп не может получить необходимый доступ к картам?
Буду благодарен за любую помощь, а то я задолбался на второй комп пересохранять сценыsmiley-sad.gif
да-да, как уже писали, на слейве всегда показывает второй пасс.
А по поводу AMD - где-то читал, что corona сделана под Intel, с амд она конфликтует, там надо с бубном плясать, чтобы их подружить, а то скорость рендера падает раза в два... после выходных узнаю подробней, отпишусь
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Если сцена освещена HDRI картой, то второй компьютер может ее не видеть, если текстуры для него были собраны например Resource collector-ом, который в свою очередь игнорирует HDRI. От этого изображение темнеет, и с каждым пассом будет становиться еще темнее.
это ещё что....
у меня всё хорошо пашет по сети, но рендер элемент ID считается полосами...хотя бьюти в норме
St. Pетербурg
это ещё что....
...Причем полосы лезут сверху, и глюки в ID у меня только по материалу, а по объекту все чисто. И заметил, что появление полос каким-то образом связано с разрешением изображения, бывает появляются, бывает нет)
На сайте c 04.11.2011
UAE, Dubai
vot v chom delo
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000002048-missing-maps-assets-drserver-is-running-with-elevated-uac-rights-as-administrator-
eto kosak imenno 1.3 korony
yesli yeyo zapustit s pravami admina to ona ne transferit assety ili prosto ne naxodit ix ya texnologiyu raboty poka ne znayu a bez prav admina ona tupo ne zapuskaetsa tak vot na sayte texpodderzki oni rekomenduyut voobse vsu etu baydu s pravami UAC otkluchit i mol vso zarabotaet nu i dalee dva sposoba kak eto sdelat poproboval ni odin ni srabotal v itoge nashol sposob otkluchit etu baydu nu i vso ravno on textur ne vidit
iznachalno zadolbal v ray s prikolami reshil peresest na koronu no tut toze kosakov xvataet
napisal im v tex podderzku
poka ne poluchal otveta zhdu sizhu
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
это ещё что.... у меня всё хорошо пашет по сети, но рендер элемент ID считается полосами...хотя бьюти в норме
Не знаю что это. Как вариант, в короне есть кнопочка Render only elements
St. Pетербурg
Пробовал это тоже - не помогает, причем эта полоса с каждым пассом меняет свое положение. Для примера вот на что это похоже:
ID material
ID object - все в порядке
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
astromar
это без DR считаете, на одной машине? И зачем пасы для масок? Там вроде и одного хватет, нет?
St. Pетербурg
Цитата xiruim:
astromar
DR = i7-950 и нода FX-8350, без DR все нормально, и да, достаточно одного пасса, но если смотреть дальше, то изображение постоянно меняется. А еще, как видно из превьюшек, оно заметно темнее. Пока обхожусь тем, что рендерю отдельно пассы на одной машине. Но вот такой вот глюк имеет место быть)))
