Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Что это такое сейчас было? Сначала выкинуло из аккаунта, а когда попыталась зайти, выплыло сообщение, что я зашла из необычного места, хотя зашла с того же компа, что и ранее.
Я пытаясь зайти с телефона, мне говорят, что подозрительная активность) Хотя никакой активности даже не было совершено, а только попытка зайти в аккаунт.
Современные реалии потребовали усиления контроля над сохранностью аккаунтов
Если заходишь из незнакомого места - система реагирует
Сейчас нужно активировать по ссылке, но скоро сделаем вход по коду
Можно отключить эту функцию в настройках профиля,
но в данном случае ответственность будет полностью на пользователе
вот я убрала эту дфухфакторную аутентификацию... толку ноль!!!
знаете о проблеме решайте!
А так ни телефона поддержки ничего не сделать если срочно надо!При переходе по ссылке из письме открывается окно, что ссылка не действительна и так хоть сколько раз...
Подскажите, что случилось с отображением сайта, названиями моделей, ссылками, описанием и прочим - это ошибка в браузере (Яндекс) или что-то другое? Всё смешалось, английский с русским, а Яндекс Маркет вдруг стал видеть здесь товары
Upd: этот вид долго и устойчиво держался, но сейчас всё вернулось в норму, видимо правда браузер чудил, хотя непонятно, с чего вдруг.
А в другом браузере не пробовали просматривать ?
ЗЫ, у меня кстати Ябраузер, не предлагает смотреть их в магазинах, всё просматривается в штатном режиме, возможно какое т обновление браузера включило доп функции.
Пока скринила и проверяла - нет, только в Яндексе, а сейчас уже везде всё в норме. Очень уж масштабный глюк, не знаю, может ли браузер настолько поменять содержимое страницы (убрать часть плашек, переписать текст и т.д.)
