Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
На сайте c 27.12.2014
in your heart
Цитата X_N:
X_N я с него и пишу, но с смартфона. А вот с компа никак
Цитата TechSupport:
X_N привет,
пробуйте войти
Пробую. Просто висит авторизация. Как будто грузится, но ничего не происходит
Пробую просто зайти на сайт, без авторизации, опять выкидывает на "ваш аккаунт заблокирован"
Апаю свою проблему. Что можно сделать? Не могу пользоваться сайтом
Пробовали другой браузер, другой ВПН или другой компьютер? Возможно другой интернет? Если есть вайфай попробуйте с телефона раздать на компьютер. Если нет вайфая можно купить USB приёмник, он не дорогой. Может в провайдере проблема.
ребят чо за дела ?! теги слетают после того как модель одобрена , либо частично либо полностью , иногда вообще кусками переводиться на русс и наоборот , блин из за этого я не могу получить награду за идеальную загрузку моделей пишу теги маленькими буквами на англ языке через запятую
и понятно и нет, сейчас попробую объяснить почему .... первое что бросается в глаза это то что многие пользователи этого правила не придерживаются но у них есть награда за перфекционизм , прости меня "Alexey Dmitruk" но например его стулhttps://3ddd.ru/3dmodels/show/beltempo_cockpit_folding_armchair акцент на теги ..... пункт 3 гласит (Нельзя повторять название раздела)- у него есть слово которое повторяет название раздела , далее пункт 5 гласит (Теги заполняются только на русском языке) у него там каша 50% на 50% далее пункт 1 (Использовать только имена существительные) у него тут есть прилагательные которых нет в исключениях.....ИТОГ у него почти все пункты нарушены и ничего дали награду и теги на месте теперь рассмотрим мой вариант как я обычно пишу , допустим название модели "Beetle Chair Velvet" что я пишу в тегах : всегда пишу название мелкими буквами (по правилам это разрешено) beetle,chair,velvet, + далее я пишу бренд тоже на англ это тоже разрешено gubi на этом все = итог у меня окно тегов пустое и я без награды потому что не соблюдены правила
такая же проблема. днем открывалась сейчас не открывает именно раздел с моделями. и дело не в хроме та же проблема. другие браузеры тоже самое из акуанта выйти тоже не получается. куки тоже чистил тоже самое
