Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Перестала работать вставка ссылок в текст. Она срабатывает 1 из 20 раз и на какую то часть сообщения (рандомную). Вообще не врубаюсь в чем дело...
Вот видосhttps://youtu.be/R5lHOomwCfE
На 16-ой секунде видно что вот сработала но лишь на часть выделения smiley-unknw.gif
Chrome, обычный свежеобновленный - Версия 125.0.6422.142
Никаких плагинов взаимодействующих с текстовыми полями не использую.
Винда с ENG локализацией, Хром - RUS.
На сайте c 21.03.2018
Узбекистан г.Ташкент
Здравствуйте может кто нибудь помочь?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Только у меня Сафари открывает сайт пустым? Просто чистое поле. Уже с месяц это наблюдаю.
Цитата trazely:
Тогда всё верно, вы взяли изображение не главное, которое отображается первым, а третье, поиск по картинке в выдаче показывает именно то изображение, которое больше всего подходит по визуальной составляющей (т.е. будет не первое изображение как в каталоге, а третье).
Ну в таком случае почему все картинки нормальные согласно запросу, а одна криво? Я канеш щас не вспомню, что в запрос кидал, но точно не в ту сторону было кресло повёрнуто.
А давайте проведём эксперимент. Берём превью моей свежей модели и кидаем в запрос.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/pierre_counot_blandin_ruhlmann_large_armchair
Получаем выдачу, где все превью это первый рендер в модели. А у той, что я обвёл жёлтым снизу, почему-то третья картинка попадает в выдачу, а не первая.
Логично же чтобы поиск выдавал первую картинку от найденной модели, наиболее выгодный ракурс, даже если под запрос подходит пятая. Всё равно пользователь потом увидит их все.
AlexRicco, кеш почистить попробуй
Yehat, видимо подуха не вписалась в параметры, поэтому выдало ту, где ее не видно
Мм, возможно, хотя там повыше подушки вошли. Ну anyway, хорошо если в выдаче будет первое превью, которое обычно самое информативное. Юзеры ведь больше всего над ним работают. Мы ж тут по итогу ищем не картинку, наиболее подходящую под запрос, а именно модель.
Yehat, именно эта сильно выпадает по цвету\тону, если сравнивать с другими
на первом превью бывает несколько элементов, или еще  какие-то детали, которые могут сбить с панталыку, поэтому предусмотрена возможность  выбирать  из  нескольких
Депутатский
Не помогает. Странная проблема- нестабильно проявляется. Надо дождаться обновления.
На сайте c 17.04.2021
В выдаче то превью, которое имеет наибольшее сходство с исходной картинкой. Если бы индексировали только первые превью, то была бы проблема ракурсов, которая есть всегда в подобных системах
так вот зачем нужен поиск по картинке
AlexRicco, адблоки и прочее попробуй поотключать
Омск
https://3ddd.ru/3dmodels/show/nabor_dlia_rabochego_stola_imac_grovemade  Большие превьюшки не соответствуют мелким превьюшкам слева.
На сайте c 12.02.2016
Это модель 2018 года. Тогда еще склеивали превьюшки. Если нажать на превью, то откроется вся портянка из 3 превью.
Омск
а, понятно
На сайте c 22.05.2007
 в режиме предпросмотра модели вместо количества полигонов теперь true, на 3dsky та же ошибка
На сайте c 20.07.2022
Проблему увидели, чиним.
На сайте c 08.12.2023
 Доброе утро! Если не туда пишу, перенаправьте, пожалуйста! При попытке загрузить модель на модерацию, выдает вот такое(((
Добрый день, проверьте - нет ли у вас в описании и названии каких либо символов или в тегах.
kozlik73, проверьте размер архива и превьюх в мегабайтах . можно попробовать уменьшить
Благодарю за подсказку! Дело было в символах. Убрала -и всё получилось!smiley-yahoo.gif
