Мини-FAQ:
При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
Паспортные данные при выводе заполняйте русскими буквами
при проблемах с корзиной в браузерах Safari и Faerfox
Для Safari на MacOS 1. Перейдите в настройки браузера 2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках 3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите 4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox 2. Настройте включение всплывающих окон 3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек 4. Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
Добрый день. Исчезла продажа со sky, сначала была на балансе, а потом пропала. Обратила внимание, так как после обновления сумма изменилась в сторону уменьшения. В списке уведомлений запись о продаже есть, а во вкладке "список продаж" - нет. Это ошибка или возврат покупки? Если второе, то возможна ли какая-то маркировка, чтобы было понимание происходящего.
Добрый день. Вам в итоге объяснили что это было? У меня вчера аналогичная ситуация произошла.
Здравствуйте, уже на протяжении месяца пытаюсь загрузить модели на этот сайт и каждый раз одно и тоже. Загружаю модель и она исчезает через час или два без любых уведомлений или сообщений от модерации. Подскажите, может я что-то делаю не так?
Вот эта форма сделана не по фен-шую. Длина - это что? Это самый длинный размер или самый какой? Если самый ближний фронтальный, то это ширина.
Должно быть согласно сетке координат: XYZ - Ширина/Глубина/Высота
Потому что длина, как что-то длинное, может быть по любой оси. Если мы стоим перед предметом, то он может быть длинным как в глубину, так и по ширине. Длина - это что-то в сантиметрах. Длина по ширине, длина по высоте, ну вы поняли...
Покажите превью исчезнувших моделей. (Иногда они исчезают на стадии модерации без письма от модератора, если превью совсем не соответствует требованиям)
