Прошу в этой тему указывать на ошибки в работе сайта. Будем править в порядке важности. Просьба, предложения на улучшение здесь не публиковать – для этого есть отдельная тема
Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru
, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Тоже не работал с мобильного, теперь открывается частично, но не загружаются картинки. Страница с модели загружается не полностью, без описания, комментариев и прочего. Только пустая рамка с превью. И потом появляется сообщение про ошибку на сервере. мегафон. техподдержка почему-то присылает инструкции для компа.
Пользоваться сайтом стало практически невозможно! Уже пару месяцев постоянные перебои в работе. То не догружает картинки, то вообще ничего не грузит. В чем проблема?
Видите написано перетащить изображение? Так вот это не работает, а работает только кнопка выбрать файл.
По-моему ни "выбрать", ни "перетаскивать" вообще никто не использует, ну может один из ста тысяч юзеров. Все вставляют из буфера. Делают где-то скриншот в буфер, и потом сюда его. Чёто куда-то сохранять, выбирать, перетаскивать - это состариться можно, пока две модели найдёшь.
