Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
Хочу добавить ссылку на ютуб в адрес сайта в профиле - пишет красным "Введите только одну внешнюю ссылку" и ничего не происходит. Буду рад, если устраните проблему, если дело в сайте, а не в моих действиях. Спасибо
И что им сказать?)) чиновники так и ответят: "решайте вопрос с вашим работодателем". Карточка самозанятого в Мой налог есть, налоги платятся. В чем проблема администраторам включить выплаты? как у вас система то работает? доказательства из кабинета налоговой нужны? 4 года назад тоже самое было. Админу отправил скриншоты, быстро подключили. Сменились реквизиты, теперь не подключиться.
