Ошибки в развёртке
На сайте c 18.07.2014
Делаю развёртку модели в uv layout, начал её, то что успел сделать - развёртка зелёного цвета, сохранил. Загрузил её - теперь всё что успел развернуть - ярко синего цвета. Я так понял это ошибка, но в чём? Модель с самого начала загружает без ругани. С другими такого не было
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Синий или красный цвет. Текстура в этом месте будет сжата или растянута. Подробности на ютубе.
Это я знаю. Но она до этого нормально разворачивается и зелёного цвета. А после перезагрузки уже синего, все детали залиты этим цветом, а не отдельные полигоны
И насколько кстати целесообразно использовать Clean при открытии, когда выдаёт ошибки? А то я их в Максе ищу и правлю, но порой это кошмарно, не помогает не stl check, а модель большая, чтобы визуально искать
А то у меня уже так было - использовал clean, после перезагрузки начинаются глюки - то что не развёрнуто восстанавливается с помощью Shift+D только полигонами, а то что развёрнуто кстати выделяется синим, хотя до этого было зелёным
