Ошибки в VRay Log и методы их решения и исправления
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
Может кто сталкивался, вот это выскакиевает и до бесконечности идет одно и тоже. Я понимаю, что это какая-то карта, но как ее найти и почему она повторяется без остановки???
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
to ANGY!:
Была такая проблема. Один раз за всё время работы. Как следует из лога - это ошибка в назначении текстурных координат. В вашем случае map #2070295694 это внутренняя нумерация проблемной текстуры 3Д Максом, найти её можно в Slate material Editor (кнопка m во вьюпорте - modes - Slate material Editor - Search by name), находите и удаляете текстуру. Делаете заново маппинг на объект, где была текстура. Назначаете новый материал с новой текстурой. Вот, как-то так.
На сайте c 18.06.2012
вот у меня такая ошибка
это при открытии мэпс
что делать, ребят?
На сайте c 21.09.2009
RU
переустановить vray. и проверить соответствие версий макса и vray.
я сначала открывала - все было в порядке, а сейчас начал эту ошибку выдавать
ну думаю стоит попробовать переустановить
На сайте c 22.11.2012
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку - рендер вылетает - никак вторые сутки сцену не отрендерить(
Материалы все конвертированы, даже при замене всех на серый все равно вылетает, дисплейс выкл и тоже вылетает, свет поставлен заново и все равно вылетает. На другом компе тоже вылетает
На сайте c 15.02.2013
Цитата ANGY!:
Может кто сталкивался, вот это выскакиевает и до бесконечности идет одно и тоже. Я понимаю, что это какая-то карта, но как ее найти и почему она повторяется без остановки???322963b8110bt.jpg
таже проблема, но метод Lier не помог. Прописываю имя, но он не находит этот map. Как быть?
причем когда прописываешь имя "213838...", то он находит только одну текстуру, хотя такое начало имини есть у многих карт
нет вариантов? Скажите это сильно влияет на время рендра?
На сайте c 16.12.2015
Иркутск
Выдает эту ошибку и "рендерит" черным... что не так? как исправить, подскажите :(
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Nightt:
Похоже что включен region render, и он находится за пределами изображения.
Иркутск
Просмотрела, вроде везде View стоит, еще его менять можно где то?
Одесса
Nightt:
Хм,вы не виреевском фрейбуфере рендерите, щас открою максовский и гляну.
Не нашел ниче криминального. А с виреевского пробовали?
Иркутск
ОООО, спасибо, до меня дошло в чем проблема ;) как всегда элементарная невнимательность!!! В окне виреевском фрейбуфе не заметила что регион стоит (чайник выделен) УРА :)
Одесса
Nightt:
))))) бывает
На сайте c 15.10.2009
Подскажите пожалуйста, уже второй день никак не отрендерю проект...вылетает max
Выдает вот это..
Как это можно побороть?
Спасибо
На сайте c 15.09.2013
Asti, прпробуй поставить связку bruteforce/bruteforce
всё равно вылетает (
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Цитата Asti:
Нужна помощь очень!
Если там беда с Irradiance map, замените ее на брутфорс. Да, дольше будет, но вдруг таки будет.
Цитата Hold_on:
Цитата Asti:
Нужна помощь очень!
Не помогает, рендер вылетает. ((
На сайте c 26.10.2006
совершенно непонятно что у вас там происходит...
понятно что не хватает памати, Vray сворачивается.
непонятно почему это присходит:
- во вкладке settings, проставьте dynamic memory limit на пару гигабайт меньше чем оперативной памяти у вас в компьютере. Default geometry - Dynamic
- во вкладке Vray - Frame bufer включите виреевский фрэйм буфер, снимите галку с memory frame buffer, поставьте галку Vray raw image file, укажите куда сохранять файл, сохраняйте в exr (это освободит еще немного памяти)
- во вкладке common отключите галку render output
сделайте скрины настроек рендера станет все понятнее....
Эти действия ни к чему не привели ...увы(
Дело в том что с этими всеми настройками я и рендерила , и все  было ок.  А в один момент сцена начала вылетать....Я уже и создала новую сцену и туда перетащила все объекты , но увы опять слетает.
