Оставить видимым чертеж при режиме Wireframe
На сайте c 09.04.2012
3d-max 2016. Делаю модель по чертежу, фото чертежа накладываю на Plane как материал через Material Editor. Модель создаю поверх чертежа. Естественно, в процессе работы нужно переходить в режим Wireframe (F3), чтобы видеть, что рисовать. Ну и, естественно, чертеж пропадает, виден только контур плоскости, на которой этот чертеж. Есть ли какая-нибудь возможность оставить видимость чертежа, а объекты перевести в режим Wireframe ?
На сайте c 25.05.2015
крск
Прозрачность у модели 0,3-0,6 по вкусу (в свойствах объекта), потом режим F4. Если хочется чистого вайра, то применить к модели  standart material и там есть галочка wire.
я обычно alt+x жму для прозрачности, прорисовал что нужно, и обратно. Можно ещё полигоны скрывать через эдит поли.
...С грустью вспоминаю времена, когда в максе на бэк можно было поставить картинку, и чтоб она масштабировалась вместе со сценой... такую функцию убрали.
На сайте c 27.03.2008
Выделяете свой "чертеж" нажимаете Ф3 и все как Вы хотели.
если версия ниже 16/17 то искать подобную строчку нужно в Customize - Preference - Viewports*
* в какой именно вкладке я не помню. название примерно такое же.
На сайте c 26.03.2008
При таком способе чертеж будет закрашиваться только при его выделении.
Создаете новый слой, заходите в его свойства и в выпадающем списке Display выбираете shaded. Все, после этого любой объект, относящийся к этому слою, в том числе плейн с чертежем будет все время окрашен, независимо от того, выделен он или нет. Только нужно в свойствах объекта установить в Display Properties кнопку в положение By Layer.
Урааа! ну вот же оно, то что надо! Спасибо, brick !!!!!
