Острая нехватка памяти в Corona
На сайте c 10.04.2014
Ребята, привет! Подскажите, на 1й модели стоит hair and fur, в остальном сцена пустая, элементарная геометрия и т.д. При запуске рендера всё висит около 30-40 минут, а потом как повезет, либо начинает интерактив, либо лимит памяти. Рендер не включается вообще, через 40 минут выдает лимит памяти и конец. оперативы 32, подкачка стоит. что-то в этом мехе жрет весь комп. что это? кто-то знает? и как можно устранить эту проблему? Спасибо!
надо в максовском environment во вкладке effects добавить hair&fur (если этого еще не сделано) и там выбрать mr-prim
а вообще что у вирея, что у короны могут быть проблемы с рендером меха из hair&fur, и лучше сгенерировать меш в этом модификаторе и модификатор отключить, геометрия получится тяжелой, но сюрпризов не будет
На сайте c 29.11.2007
Corona Bitmap кушает больше памяти, чем обычный Bitmap, посмотрите его ещё на всякий случай.А вообще я бы попробовал в сермате всё считануть с отлюченным дисплейсом, если считать будет нормально, значит надо материалы смотреть.
да, галочка стоит. Попробовала через геометрию - вышло 50 млн полигонов на один объект smiley-mega-shok.gif . снизила количество, а результат совсем не тот что нужен вышел.
 к сожалению не мой вариант. Сцена работает великолепно, пока не ставлю меховой объект. Он именно все тормозит. А именно его рендер нужно сделатьsmiley-cray.gif
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Почему одна и та же сцена жрет разное количество памяти от раза к разу?) Вот всё уже вроде победил, всё в порядке, но эта проблема никак не уходит. Сцена жрет то 7 гигов, то 14 в режиме работы с ней. При открытии стабильно 8-9, потом либо начинает расти и забивает еще и весь файл подкачки до кучи, либо же просто останавливается на 11-12 при рендеринге(бывает и на 10 замирает) и больше никуда не идет. Я уже не знаю какое шаманство еще можно применить. Сцена чистая, дисплейса нет, сохраняется быстро, весит около 800мб при 9 000 000поликов и текстурах высокого разрешения(некоторых). Старт рендера моментальный, загрузка цп 100%. Просто какие-то дикие скачки оперативки от раза к разу. Приходится по несколько раз открывать сцену, чтобы поймать момент, когда она потребляет меньше всего.
На сайте c 21.04.2015
Томск
1.5.2?
Тольятти
Нет, 1.5.1 . С 1.5.2. были другие приколы помимо этого.
На сайте c 11.11.2015
москва
здравствуйте, - изображение во время рендера перестает считатся пассы стоят на месте процесс вроде как идет, он не завис, но прогресса не какого нет!(тоесть может досчитать 50 пасов а потом провиснуть и в таком положениии считая 1 пасс простоять бесконечное кол-во времяни) пробовал уменьшить файл подкачки но результата это не дало. рендерю в короне. у кого была такая проблема, пробовали переставить ос? может поможет, а может и нет, не охота лишний раз сносить ос
На сайте c 18.07.2018
Есть решение этой проблемы или нет? В сцене полтора миллиона полигонов, деревья и трава в прокси, но мне выдает что не достаточно памяти (в системе 32 гига). Причем первый раз выдает сообщение по нехватки памяти и рендер продолжается, при втором запуске рендера макс крашится.
P.S. Увеличил файл подкачки с 4-х гигов до 80-ти гигов и проблема ушла.
На сайте c 27.04.2016
Да, появилась такая проблема на 2,0. Решения пока не нашел(
На сайте c 16.04.2008
Отключите файл подкачки.
На сайте c 10.04.2009
Маленький лайфхак! Если памяти впритык! Вроде последний тестовый просчитался, потом добавили тяжёлый объект и всё, рендер уже не вывозит. Рендерте тогда с помощью Бекбёрнера при закрытом максе. Так вы экономите память, которае расходуется на интерфейс макса.
freezemaximus короне файл подкачки необходим, отключать его категорически нельзя особенно при лайтмиксе, иначе будет постоянно вылетать bad allocation
На сайте c 04.09.2007
На 3 короне  макс 2017 никакой ругани не было , поставил 5-ку и на макс 2021 сразу ругается на нехватку памяти хотя стои 24г !! А еще после загрузки старых пресетов при рендере макс вылетает. Пипец печалька. Короче пока продолжаю работать на связке Max2017+3 корона. Может есть какие лайфаки поделитесь плиз.
На сайте c 09.10.2012
Corona программа пожиратель ресурсов, а главное времени и нервов безвозвратных!!!smiley-sad.gif
То ли дело Эксель, да?
