Освещение
На сайте c 07.10.2014
Ребят, встал вопрос.Я хочу корректно вбить в источники света люмены и произвести расчет на кол-во источников света на площадь. Формула расчета величина светового потока (Люмен) = X * Y * Z. X - норма освещенности объекта, Y - площадь помещения в квадратных метрах,Z - поправочный коэффициент на высоту потолков. Если высота потолков составляет от 2,5 до 2,7 метра, то коэффициент равен единице. Делим полученное на первом этапе значение светового потока на величину светового потока в люменах по выбранной лампе. В итоге получаем необходимое количество светодиодных ламп конкретной мощности для помещения.
По СНИПам, Я посмотрел, норма для уборных 75 Лк, площадь помещения 13,27 м2, высота потолков 2.7 м. Получаем, 75*13,27*1=995,25 и потом данную сумму делю на величину светового патока лампы 250-300. Взял 250, получилось 3,98, округлим до 4 источников света. Еще советуют умножать общий световой поток на 1.5-2 раза, но даже с этим умножением мы получаем 995,25*2=1990,5/250=7,96. 8 источников, у меня в работе стоят 12 источников. Я поставил источникам интенсивность в 300 люменов, хотя по расчетам не правильно, но все равно темно, интерьер не темный и не светлый. В чем проблема может быть, Я же правильно посчитал? Или в короне и вирей эти показатели не так работают?
На сайте c 26.07.2010
Саратов
Настройки камеры теперь покрутить, экспозицию)
в короне не возможно просчитать освещенность, в вирее вроде есть какие то инструменты(анализ освещенности), но макс вообще не для этих целей поэтому все очень условно и свет зависит от экспозиции и размере ИС поэтому вряд ли получиться физически осветить
На сайте c 17.01.2017
World
как по мне, все ед.измерения в корона и т.д. полный бред. Все на глаз и метод подбора
Я так и предполагал, спасибо. Что такое ИС?
Можно еще вопрос задать? А то создавал тему, так никто и не ответил. Какие нормы установки Focal length и Film width? В каких диапазонах можно эти параметры крутить? Мб есть какая-то таблица правильного использования?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Чтобы хотеть реалистичное освещение по единицам измерения, соответствующим реальным лампочкам, нужно понимать как работает свет в реальном мире и как он делается в рендер-движках (что такое трассировка лучей).
В реальности фотон отскочит очень много раз прежде чем помрёт, если попробовать отрендерить количество отскоков ГИ как в реальном мире, рендер будет невероятно долгим. А чем меньше отскоков ГИ, тем темнее.
Так что лучше не страдать ерундой и крутить экспозицию, как Вам посоветовали :)
Цитата Jese:
Что такое ИС?
источник света, сила света зависит от объема источника света, поэтому все значения в люменах идут мимо, так как мы не знаем какой размер ИС должен быть для каждой лампочки, поэтому нужен какой то инструмент анализа которого в короне нет, а другие не настолько точные чтобы можно было их использовать в технических данных.
Просто в короне нужно придерживаться некоторых правил при создании освещенности, тогда не придется сильно выкручивать свет и подойти с художественной точки зрения не опираясь на цифры
Что касается камеры то ей можно пользоваться по аналогии с реальными значениями линз, но как правило в спешке создавая разные сцены не до таких мелочей и обычно делают на глаз, но у камер есть свои примочки клипинг - скрывание перекрывающих объектов, которые помогают оставлять fov на фото значениях и вмещать в кадр даже маленькие помещения
На сайте c 06.08.2013
для анализа не зависит
Jese, https://youtu.be/
силу света только в lm\m ставь из тех. данных лампы.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Фокусное расстояние и ширина пленки нужны для имитации настройки реальной камеры, то есть если у Вас не т задачи вместе с работой передать клиенту данные о том, какой ширины была матрица и каким объективом с каким фокусным расстоянием был сделан рендер - не парьтесь, настраивайте эти два параметра так, как Вам удобно и нужно.
irishman
А размер источника света какой?? то есть сфера в километр и 500лм будет светить как нормальная лампочка?
Jese
в короне максимум что можно добиться это только используя IES файлы там размеры ИС должны быть фиксированы, только лампочки разные, найти наши стандартные сложно
На сайте c 16.03.2016
Свет в Диалюксе считается. В максе вы не посчитаете
http://www.dialux-help.ru
аналогично
Цитата shinodem:
используя IES файлы
в диалюксе на их основе считают освещение
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Есть еще подвох - не учитывать потери светового потока в рассеивателях или абажурах.
Для линейных светильников сталкивался с тем, что потери потока достигали 35-40% для опалового рассеивателя, и 15-20% для призматического.
Как правило, почти никакие производители не уточняют, какой световой поток имеется в виду - источника света или светильника в целом. Поэтому подбор мощности для виза и на объекте - две большие разницы.
