Освещение и масштаб в vRay
На сайте c 27.09.2007
Скачал в интернете сцену (пример) с настроенным освещением.
Но возникла проблема. Перевел ее в другой масштаб, и все настройки исказились. Освещение стало совсем не правильным.
Скажите, есть ли какая то привязка масштаба к освещению? Если да, то как мне перевести в другой масштаб и не терять нужного эффекта?
Спасибо
На сайте c 18.09.2006
Самара
нужно просто работать в правильных и главное адекватных единицах.
И будет всем ваще зашибись...
Ведь можно 100Вт лампой осветить комнату 20 квадратов...
Но такой лампочкой низя осветить футбольное поле...
Вот тебе и пример....
Скажите! Каким образом мне перевести корректно масштаб, что-бы при этом настройки освещения и рендера не изменились?
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
такая же проблема есть, профи, подскажите
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
при маштабировании настройк ирендера слетать не должны. а что касается освещения - то надо бы пересмотреть мультиплееры у каждого источника света. А вообще правильно изначально начинать построения в реальных размераж..
Хороший пример с лампочкой
Что никто не подскажет как решить эту проблему?
3DAlex
вам уже 2 раза написали что делать
выставите в систем юнитс мм или см
з.ы поиск юзаем по сайту, все проблемы описаны
а я ставлю. но при этом освещение меняется конкретно
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Сравните при этом масштабы помещения, может оно у вас при этом 200*200*200 мм, вот от сюда и проблема, мало выставить единицы измерения, нужно чтоб и модели были в масштабе.
На сайте c 01.12.2009
минск
создайте сцену с настройками в мм или см.
потом в нее мерджните и когда спросит , конвертируйте в системные параметры.
попробуйте по крайней мере, если в сцене изначально были корректные параметры, то все будет ок
На сайте c 16.04.2008
Правильнее всего переделать все ИС, т.е. не париться с тем, что есть, а просто создавать нужные, уже в правильном масштабе и соответственно регулировать их "по вкусу".
4rwd всё правильно описал.
На сайте c 07.10.2009
как токавой проблемы не вижу, источники света можно и ручками поправить по высоте. И ненадо качать чужие сцены, а лучше делать самому, да и походу вы в максе вообще не шарите раз качаите чужие сцены =). (зачем тогда вам все это?).
