Освещение интерьера в черной цветовой гамме.
На сайте c 20.12.2009
Подскажите, есть ли какие-то нюансы в освещении интерьера в черной цветовой гамме?
На сайте c 25.05.2008
В освещении интерьера любой цветовой гаммы есть свои особенности и нюансы.
VDream
поэтому я задаю вопрос про черный интерьер, а не про красный или белый если знаете секреты, поделитесь
На сайте c 09.02.2007
РФ
Дизигнер
Скажите что именно у вас не получается, и что вы хотите, и хоть немного информации об интерьере:
закрытое помещение или с окном, размеры помещения и т.д.
Может для начала покажете, что освещать?
На сайте c 29.10.2008
Украина, Николаев
то что в темные интерьеры нужно больше света это точно, но еще зависит от функционального назначения помещения - это спальня или кабинет или готинная в темных тонах? сам свет для жилого помещения конечно же должен быть теплым (кроме разве что акцентов где в подсветке допустим цветной неон синий или фиолетовый..) можно световыми коронами создать на темных поверхностях стен определенные акценты, какоито рисунок..вообще вам надо погуглить "свет в интерьере" поработать с информацией и сделать для себя выводы в соответствии с потребностями конкретного интерьера
Рассказываю: помещение очень большое! 52,5 х 16,6 метров. Это торговый зал магазина одежды. По всей фасадной стене окна /на плане видно/, но как таковой освещенности на визе они не дают, потому что одна зона находится далеко от окон, а вторая вообще отгорожена до самого потолка. Вот эти две зоны /на плане круги/ и надо показать на визе. Проблема в том, что все поверхности темные. Получается либо темно, либо становится неестественно высветленным, при этом предметы сливаются. Хотела сделать контрастное освещение от направленных светильников, но как-то у меня всё равно всё смазывается.. Подскажите, как это можно сделать?..
На сайте c 26.09.2008
Акцентные лампы. Диодный шнур + споты -что касается дизайна.
а что касается виза, выложите настройки рендера.
Еще зависит от подобранного материала, и его настроек в максе.
Вот настройки
настройки
настройки
настройки
настройки
настройки
Все по порядку.
1.Фильтр Catmull-rom. Glossy effects [˅] Max depth 4
2.Vray Environment пока отключи все.
3. Color mapping - type - HSV exponential, burn vbalue 1.0
чуть раньше Adaptive subdivision image sampler - Clr trash 0.1
4. GI - saturation 0.7-1, bounses primary 1, secondary 0.7-0.8
5.IrMap - custom
-4
-1
60
40
0.375
0.19
0.12
Show direct light [˅]
multipass [ ]
5. Vray light cash - 1000
sample size 0.018
number of passes 4 (your quads)
Pre filter 32
6. DMC
0.833
0.005
min samples 16
global subdivs mult 1.5
6. system
80
0.0
1.0
3000 (your ddr -1000)
static
X=16
region Count
Spiral
Не забудь сабдивы накрутить на материалах (от 16-до 20) - для нормального отражения и преломления.
И сабдивы ИС - от 10 до 12.
Также можно задействовать Vray physical Camera - будет еще круче, там чуть-чуть настроить нужно.
спасибо! щас буду крутить..
ой, вот сабдивов у меня везде аж по 30 навалено!!
а камера стоит.
настройки вот такие, я еще плохо понимаю, что к чему
настройки
На форуме есть школа, подбери для своего интерьера
f-number 4-6
white balance daylight
shutter speed 100-200
film speed 80-200
На сайте c 14.12.2007
Vologda
попробуй VRayOverrideMtl
