Освещение с помощью HDRI
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Цитата Tolstopuz:
свою HDRi как материал примените к этой огромной сфере
Цитата katri-sh:
Я это спросила к тому, что сама карта VRayHDRI не накидывается на сферу (как советует Tolstopuz)...на environment применяется, а на объект (сфера или еще что нет, только мат-ом, но не картой) ....не знаю, мож я туплю чего ,
Все-таки как накинуть hdri на сферу.Кнопка "assign material to selection" не активнаsmiley-sad.gif
На сайте c 19.03.2009
через domelighte
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
но лучше все таки и правда domelight использовать
Одесса, Украина
ArchSpideR, я подразумеваю сферу как объект.
Поясню, у меня с hdri постоянно какие-то траблы.Если я использую его в качестве освещения экстерьера в слоте environment горизонт hdri не совпадает с моим(я имею ввиду то,что на рендере видны деревья с карты,что мне не нужно).Через dome light те же обстоятельства Можно ли это как-то регулировать?
Нижний Новгород
Цитата xxxyuraxxx:
Wolh,  дык она же тогда не светится
нуэ. тогда на слот в VrayLightMaterial
но мне кажется все таки проще использовать его в невидимом режиме и сохранять с прозрачностью
а уж потом в шопе накладывать нужную картинку
если он не совпадает только по горизонтали, то можно через настройки карты его крутить как угодно
Одесса, Украина
В таком случае он не отображается на сфере.Даже после наложения uvw map.Во вьюпорте горит белым.
Можно ли насильно опустить карту?Как?
На сайте c 29.12.2015
Budapest, Hungary
xxxyuraxxx
В настройках материала VRayHDRI крутите параметры Horiz  и/или Vert. rotation
Проще сцену относительно 0 по Z поднять) а то получишь артефактов вагон с этими сферами)
Как интернет поговаривает, в HDR вертикаль лучше не крутить)
ArchSpideR Положение горизонта у HDRI статично относительно камеры, горизонт можно сменить только параметрами вращения, и больше никак, ну либо в шопе уже редактировать карту, а если просто камеру поднять, то ничего не изменится, горизонт останется на той же высоте, как и был
Одесса, Украина
То есть выхода нет?
xxxyuraxxx выхода нет, кроме редактирования карты, ну и надо у лайта включить режим полной сферы, чтоб нижняя часть не отрезалась, в этом случае проще будет совместить со сценой
Нижний Новгород
вращение по вертикали вообще непонятно зачем делать, горизонт же смещается к чертям
снижать яркость лайта, разве что. ну или сделать две сферы - одну самосветящейся с накинутой картой на selfillumination, и другую невидимый domelight
ну и как вариант - можете попробовать нарастить в шопе саму хдрку сверху. либо штампом, либо просто полосой. по идее горизонт должен сползти ниже
Одесса, Украина
Цитата cigue:
xxxyuraxxx
это не совсем то.В таком случае карта вращается по сфере,но не опускается.То есть, если повернуть камеру, мы увидим сбитый горизонт:
Внизу белый Vrayplane
Нижний Новгород
ну и еще совсем топорный вариант - протащить существующий горизонт далеко далеко и там его поднять чтобы закрыл хдрный
Всегда думал, что не статично) "Век живи..."
Одесса, Украина
Цитата ArchSpideR:
Не работает этот Ваш place
Нижний Новгород
Цитата ArchSpideR:
а вот это интересно, спасибо)
когда ковырял эту настройку, не видел ее изменений в окне проекции, думал что не фурычит
1 то зачем поставил?) там после запятой надо менять значения 0,01-0,07
Одесса, Украина
В екстерьере это не всегда выход.Скеттерить мильйоны деревьёв не каждая машина сможет.А оставлять дыры на заднем плане.
Цитата Wolh:
галочку не забыл ткнуть?)
Все на скриншоте.Не забыл.
