Освещение! Техническая сторона.
На сайте c 08.11.2007
Скажите пожалуйста хватит ли данных ниш (на потолке в гипсокартоне, матовое стекло молочное, красное и голубое) для освещения комнаты 24 м2, и какие должны быть их размеры что б получить такое освещение?! Получится ли так как на картинке? И какие лампы надо использовать? Заранее благодарен!
На сайте c 15.01.2009
оттуда
При высоте потолков ок 3м, а у тебя похоже примерно так - считай 17W на м2. В Traddel найдешь такие светильники, и лучше бери с диодным светом, дабы не было мерцания
Хотелось бы еще услышать мнения!)
На сайте c 26.06.2011
Я бы рассчитала общий необходимый (желаемый) уровень освещенности для данного помещения, узнала бы коэфициент потери света при его прохождении через панели из стекла, а далее подобрала бы источники освещения нужной мощности и поставила бы за стекло светодиодные маты. только нужно учесть, чтобы они не слишком близко к стеклу были ( вроде не менее 10см), чтобы диоды не просвечивало
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Непонятно для чего делать синие и красные квадратики на потолке. Проще у изголовья поставить RGB-контроллер, а потом уж регулировать цвет/яркость с пульта ДУ. Одной центральной белой панели для общего освещения, имхо, будет мало. Я бы 4 остальных квадратика тоже сделал белыми и повесил на отдельную клавишу.
