Освещение Vray
На сайте c 08.06.2010
Нужно сделать специфический подсвет подиума в таком виде.
И подсветка пола в таком виде
Как это делается подскажите пожалуйста.
Спасибо.
На сайте c 04.10.2006
1. Можно нужный рисунок спроецировать директлайтом. Project map есть кнопочка в директе.
2. Материал самосветящийся, с градиентами, и глоу на посте. Прямо над площадкой можно добавить плоский вирейлайт, который будет вверх светить, ну слегка синенького поддаст.
А в projecting map нужно черно-белый рисунок кидать?
Я кидаю черно-белый. У меня все равно круглый след. Но это мне и нужно было вообще-то. Но стало интересно. Я могу высветить любую фигуру? Как это сделать скажи пожалуйста.
Хех, по-моему получилась, правда еле заметно с черно-белым рисунком.
И еще одна проблема - сцена светлая очень. Как на картинке не получается все темным сделать кроме круга этого. Фонарь освещает всю сцену. Можно затемнить все, кроме круга?
У источников света типа Spot и Direct можно менять область которой они светят, у спота это конус, а директ светить параллельными лучами, на то он и директ. Точное название не могу вспомнить и нет макса на работе. Так что сами поищите, в настройках, что-нибудь типа Cone Angle.
С конусом только это вижу. Вот как тест выглядит.
Щас еще покопаюсь. Спасибо большое.
Может в Environment and Effects что-то надо поменять?
Все получилось. Планы пока черным цветом пришлось сделать и мультиплаир на 50 поставить.
Почему-то на плоскости проявляется прямоугольный засвеченный участок.
Вот он.
Подскажите как убрать пожалуйста. Уже вроде все настройки понатыканы...
Все проблема решена План слишком близко стоял и рябил.
На сайте c 17.04.2011
Томск, Skype: ermakov_a_d
Hiro, а можно увидеть какой-то конечный результат? А то я как то не понял, как последняя ваша картинка соотносится с вашим вопросом?!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Hiro Не пишите Вы по несколько постов подряд. Используйте кнопку icon_edit.gif
Это устное предупреждение!!
