Освещение Vray
На сайте c 23.10.2014
Как можно создать такое освешение,по краям стены и освешение на потолке?Прмогите пожалуйста,ни как не получается((.Использовала Photometric Light и VrayIES не показывает свет в рендоре что нужно делать???
На сайте c 16.04.2008
Карту с опасити на плейн и под потолок, самый простой способ.
a kak её создать,можете подробно описать?
На сайте c 02.02.2012
На стенах самые обычные ies'ки, а на потолке нужно самому нарисовать ies'ку. Или взять из этого изображения рисунок и наложить через опасити как советует товарищ выше.
Встовляю  ies'ки они у меня не показывают свет,почему так?как правильно нужно их настроить,что бы они показывали свет в рендоре???
Смотрела видео делаю точно тагже но света нет ((как можно сделать чтоб свет был виден
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
simasima1994 повысьте интенсивность у ies'ки
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Касательно рисунка света на стенах проблем быть не должно. Что касается рисунка на потолке то это каустика. В CG по быстрому это сложно, да и чаще всего не нужно в архвизе. Если цель рендера именно этот рисунок, один из упрощенных вариантов - направленный в светильник ИС, с картой этого рисунка. Карту несложно нарисовать в любой графической программе. Только не забудьте исключить из этого ИС все кроме потолка.
Поднимайте до 10 000 интенсивность а то и больше.
На сайте c 01.12.2006
С помощью ies swarovski на потолке можно сделать такой свет от светильника
http://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoghitie_naiti_ies_dlia_svietil_nikov_svarovski
ies ки у меня вообше не работают не показывают свет,меняла настройки увеличивая интенсивность даже power все без изменений света нет((как это исправить помогитеее
На сайте c 11.12.2011
Потрудитесь выложить скрин ies и саму ies откуда вы её берете. Гадать на кофейной гуще это дело Gismeteo а не наше
Спасибо всем кто подсказал,получив обший результат у меня получилость )))
