Как можно создать такое освешение,по краям стены и освешение на потолке?Прмогите пожалуйста,ни как не получается((.Использовала Photometric Light и VrayIES не показывает свет в рендоре что нужно делать???
На сайте c 02.02.2012
На стенах самые обычные ies'ки, а на потолке нужно самому нарисовать ies'ку. Или взять из этого изображения рисунок и наложить через опасити как советует товарищ выше.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Касательно рисунка света на стенах проблем быть не должно. Что касается рисунка на потолке то это каустика. В CG по быстрому это сложно, да и чаще всего не нужно в архвизе. Если цель рендера именно этот рисунок, один из упрощенных вариантов - направленный в светильник ИС, с картой этого рисунка. Карту несложно нарисовать в любой графической программе. Только не забудьте исключить из этого ИС все кроме потолка.
ies ки у меня вообше не работают не показывают свет,меняла настройки увеличивая интенсивность даже power все без изменений света нет((как это исправить помогитеее
Потрудитесь выложить скрин ies и саму ies откуда вы её берете. Гадать на кофейной гуще это дело Gismeteo а не наше
