От экстерьеров к интерьерам. Нужны ваши советы.
На сайте c 17.05.2013
Добрый день!!! Есть вопрос, как можно сделать еще лучше работу, по настройкам и реалистичности? Делаю в основном экстерьеры (vray) и мало интерьеров.
Дизайнера к проекту позвать надо.
а какой смысл заниматься интерьеркой после экстерьерки, если в экстерьерке соотношение гемора/выхлопа в разы лучше?
Согласен с тобой, но сейчас больше запросов по интерьерам.
На сайте c 28.10.2009
материалы слабые, добавить разнообразия в бликах, отражениях, а то сейчас все одинаково матовое, солнце приглушить. стараться не делать кадры с сильными перспективными искажениями
спасибо, угол линзы 80, это разве много?
На сайте c 15.03.2018
Камеру опустить до уровня примерно 100-120, чтобы еле было видно столешницу, так кадр кажется "вкуснее". Блик от солнца убрать, или сделать еле заметным. Убрать эти ужасные встроенные светильники по диагонали комнаты, и сделать либо по периметру, либо люстру. Фон за окном поменять, или сделать поярче.На последнем кадре доф добавить для вкусноты. Шкаф в потолок не делают так, нужен минимальны зазор, и, желательно карниз. Поработать над материалами (бамп, отражения и пр, на стены очень хочется дерт кинуть, для приятных бликов и реализма)
я стараюсь использовать фокусное расстояние 350-500 мм. не люблю когда "вытягиваются" предметы
Спасибо за совет! Попробую все! А если на материалах уже есть какой-то бамп и отражение, лучше врать до ситуации пока все будет "вкусно"?
И еще вопрос всем знатокам материалов короны, насколько библиотечные материалы короны используемы в финальных визах?
получилось вот так, лучше, но все равно хочется как-то еще лучше это делать
Екатеринбург/Калининград
по мне так хорошо, материалы кожи не очень, а в целом норм! по дизайну ошибки с высотами полок, черезчур большие расстояния между ними. для живости можно добавить подсветку за стеклом в шкафу. вид на окно портит засвет вокруг кресла. развертка деревянных элементов: на торцах повернуть материал. Верхние дверки шкафа нельзя будет открыть! цоколь у шкафа сделать черным.
Спасибо за дельный совет! А как лучше настроить кожу, убрать глянца немного? "вид на окно портит засвет вокруг кресла", лучше без вида, просто белый засвет оставлять? "Верхние дверки шкафа нельзя будет открыть!" да я уже об этом думал, но подумал, что по сути на высоту потолка могут сделать глухие панели. и открытие сверху вниз.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Окно выглядит мертвым и не реалистичным, а оно много места в кадре занимает. Надо или скачать нормальную модель, или сделать. Посмотрите на них внимательно, там куча деталей, рама, инпосты, створки, штапики, уплотнители, ручка и петли. А в стеклопакете есть еще и спейсер. При таком объеме и отсутствии штор с тюлем это важно.
очень хороший совет! спасибо, обычно я их по-быстрому сам моделю, а тут даже не подумал!!!
На сайте c 17.01.2017
World
имели ввиду 30-50мм ??
в проекте - это не важно. Если делать в каждом коммерческом проекте все детали вплоть до штапиков, петель и прочего то вы ни в какие сроки не уложитесь. да и заку это не нужно. В проекте важно общее решение, формы, сочетание форм и цветов, материалов и т.д.
И хотя я не занимаюсь особо интерьерами, но  в экстерьрах наоборот всегда ищу способы максимально упростить и не грузить сцену лишними полигонами (а детали - это всегда куча полигонов, которые на печати даже не видны, зато сцену грузят больше чем сам объект и еще времени на их проработку уходит больше чем на сам объект)
KZ17
Важно, если это видно, то все что я перечислил влияет на восприятие.
Зачем каждый раз делать, есть куча готового. Ну или один раз сделать.
Многое из того что мы делаем, по сути заку не нужно, но в совокупности дает хороший результат и он доволен, а если мы этого всего не сделаем, то он просто не будет доволен и понимать не будет почему.
Писал уже выше, но про форму остановлюсь, если окно имеет створку, или две при одном импосте, то это совсем разные формы.
Полностью согласен, если этого не будет видно, то оно совсем не нужно.
Всем доброго вечера! Еще один вопрос, как сильно влияет присутствие плоскости стекла в окне на время рендера, знаю что vray замедляется, корона тоже?
alex19892005
да прохождение света через рефракт производит больше шума - время рендера для очистки увеличивается, а само преломление фона будет не заметно, поэтому на стеклах окон нужно выключать рефракцию галочкой thin.И порталы ставить если окно маленькое
На сайте c 15.06.2019
А это где такая галочка?
Это в короне. В вирее просто добавляешь в эксклюд стекла у порталов и солнца.
