Отбрасывание цвета на обьекты в V-Ray
На сайте c 25.09.2007
Приветствую уважаемые.
Подскажите плз. каким образом можно победить такого зверя (см. сабж)
Для примера: в сцене бокс с вывернутыми нормалями (а-ля комната). Потолок белый, стены синие. + два объекта (шкафы - под дерево). Освещение - 1 vr-light во всю поверхность потолка. Сам потолок с текстурой под лампы дневного света. Проблема в том, что цвет стен отбрасывается на потолок и ни в какую не желает стать белым. При расчете сцены методом Radiosity - такую проблему легко решить используя Advansed Light Override материал (опция "color bleed". А вот в Vray-е не нашел в каком месте и чего настраивать.
На сайте c 01.01.2007
Попробуй в свитке Indirect Illumination снизить значение Saturation на 0.5
На сайте c 26.04.2007
Попробуй материал VRayOverride
http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/examples_vray_overridemtl.htm
Спасибо! Помогло!
На сайте c 23.10.2006
Волгоград
Да действительно, вроде мелочь, а как помогает. Спасибо не знал!!!
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
вобще-то потолок в этом случае никогда небудет чисто белым :!:
