Отчего стал долгий пререндер?
На сайте c 26.11.2015
Thailand
Народ привет. Открыл недавнюю сцену, решил довести до ума. И тут как запускаю рендер, даже при низком разрешении (800*450px) предварительный просчет сцены длится на протяжении 5(!) минут и сьедает постепенно всю оперативку, при этим 3д макс то и дело не отвечает и виснет. Точно не могу сказать что добавлял но раньше такой проблемы не было. После просчета рендер начинает идти нормально и шустро, макс перестает подвисать, оперативка немного высвобождается...в чем может быть проблема, кто сталкивался.
Вес файла около 270 мб.
На сайте c 24.07.2012
Версия короны одна и та же, а макса? На том же компе сцена сделана? Короной не особо владею, но думаю эти пункты помогут более знающим людям вам помочь.
Thailand
все одно и то же. Никаких изменений не было.
Если добавляли какие то объекты попробуйте по частям рендерить спрячьте половину для начала, потом другую половину если будет разница, то надо искать объект глючный.
Thailand
вот при открытии осталась ошибка от импорта о пропавшем Vray плагине, может быть с этим связано?
при попытке интерактивного рендера та же история...просто виснет макс...
сейчас буду пробовать исключать обьекты из сцены...
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
270 мегабайт и полностью забитая оперативная память при разрешении 800*450 - 100% не нормально. Надо искать проблему либо в текстурах(может они все тяжелые), либо в железе. Что-то кроме макса нагружает память? В сермате тоже долго стартует? Может модель какая-то косячная, можно попробовать все стеки сколапсить.
Thailand
и еще) что значит если постоянно моргает ключик анимации? такое впечатлении что как будто клавиша на клаве запала...сейчас еще попробую в сермате
просто все дело в том, что короне 16 гигов очень мало в принципе
На сайте c 06.06.2016
Очистите сцену вот этим removeMissingPlugins http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/removemissingplugins
Thailand
сейчас загрузил эту же сцену из автосейва и там нету некоторых моделей, рендерится без таких проблем за пару минут уже седьмой пасс заканчивается, при этом занято до 10 гб оперативки, при включенном гугл хроме и др.) то есть проблема где-то в сцене...
Очистите сцену вот этим removeMissingPlugins�http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/removemissingplugins
я извиняюсь, подскажете новичку как файликом этим воспользоваться) уже скачал его
кстати как одно из изменений было изменение текстуры стены вот на эту, созданную в crazybump...
Тольятти
текстуру с именем Disp в слот дисплейса, nrm в слот бампа через coronanormal(там же внутри будет слот для простой бамп карты), карту spec в отражение.  Дисплейс настраивать по месту, через coronadisplacement mod(в списке модификаторов), указав в модификаторе, что значения берутся из материала.
Thailand
Truan да, с этим ясно, спасибо) это я про removeMissingPlugin) вот пытаюсь все же выяснить в чем проблема сцены, текстура стены не при чем. в сером материале такая же беда...
Народ нашел проблему...импортировал ковер где было несколько разновидностей, так вот их оставил где-то за пределами сцены, точнее в сцене) удалил лишнее и все стало гуд) спасибо
Кстати, Truan при использовании bump карты через coronabump выдает ошибку что-то связанное с гаммой
Тольятти
надо поставить галочку fix gamma в настойках coronanormal, либо нажать fix gamma value(вроде так) в короновском конверторе.
На сайте c 14.03.2007
Отчего, отчего, отчего вирей тупит?
От того, что я задрал настро-й-ки...
(пою... красивым баритоном smiley-crazy.gif)
На сайте c 19.03.2009
Если стоит хдр на освещение, возможно она память кушает. Ковры не добавлял потом? Возможно дисплейс нагружает.
Thailand
ArchSpideR освещение через corona sky. Вопрос решился уже, вся проблема была в переизбытке ковров в сцене, хотя они и были за пределами кадра.
