Отделка дома из бруса
На сайте c 03.06.2010
Добрый день. Был ли у кого опыт создания дизайна в брусовом доме, где все стены, кроме ванных комнат, остаются из дерева? Какую "изюминку" можно воткнуть в такой интерьер?
Заказчица хочет в щели между брусом проложить пеньку. Кто-нибудь знает как это будет выглядеть и стоит ли в каждые щели эту пеньку вставлять или как-то избирательно? Я с таким интерьером сталкиваюсь впервые. Что-то растерялась, мягко-говоря...
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Бревенчатые дома. Дизайн и архитектура.pdf
Размер 50.44 MB
Качество: хорошее
Количество страниц: 260
Спасибо БОЛЬШОЕ. Качаю. А вот как плюсик в репу поставить не знаю(((
На сайте c 21.02.2007
Да все что что угодно можно делать )) наиболее конечно подходят деревенские стили всякие шале да кантри. но в сети встречал удачные сочетания чуть ли не с хайтеком.
Утеплитель заталкивать по всему дому. чтобы не свисал и тепло держал лучше. трудоемкая и муторная работа. причем через год возможно придется заново повторить процедуру. после усадки дома и высыхания древесины. Ну и птички еще помогут.
А можете ссылку скинуть как это выглядит? Я просто даже не представляю. Ведь его видно будет? Это ж надо как-то намоделить видимо.
kozya
Да наберите в поисковике что-то типа "конопатка брусовой дом". кучу ссылок выдаст... вот первое попавшееся интересное http://konopatka-doma.ru/konopatka_doma_iz_brusa/
upd:
смотря как конопатить))) можно сделать чтобы и не видно было. Хотя полоска тонкая в любом случае будет видна.
Из разговора с заказчицей я поняла, что она как раз хочет вставить пеньку в оставшийся зазор, чтобы пакля не вылезала и не была видна.
пакля это и есть пенька )))
ПАКЛЯ — отход первичной обработки пеньки, льна и других лубяных культур. Используется как прокладочный, набивочный, обтирочный и т. п. материал … Большой энциклопедический словарь
Кажется я начинаю понимать... Речь идет о повторной конопатке. То есть первично между брусом была проложена пакля не нитью, а ... не знаю как сказать, куском что ли. А потом то что утеплили первоначально утрамбовывают (конопатят) паклей в виде веревки. Так?
все верно. только моделить то это все зачем? ))
Вторично этот шнур прокладывается везде или как-то избирательно?
Да фиг знает. Я думала, что если он виден, то надо... Мне конечно же лучше не прорисовывать его.
Вторично через год где-то лучше посмотреть внимательно на предмет щелей. в основной массе пакля так и останется на своем месте. Где будет выходить, забить обратно. Вполне вероятно придется докупать паклю, ну это по обстоятельствам. Может и вообще ничего не придется делать.
Ну тогда имеет смысл и все саморезы, гвозди итд тоже прорисовывать )) не усложняйте себе жизнь.
Они хотят покрасить брус белинкой или текуриллой в разных помещениях разными цветами. В какой последовательности надо это делать? Сначала конопатить потом красить или наоборот? Или это не имеет значения?
как всегда, сначала строительство, потом внутренняя отделка. мы же не клеим обои, и к ним пристраиваем стены так ведь? Просто немного логики... паклю покрашеную в узкие щели не запихнуть =))
На сайте c 30.08.2009
сыктывкар
Ну не совсем) конопатка - это конопатка.Сначала прокладывают паклю, или мох, или джут в процессе сборки дома, но деревянный дом из древесины естественой влажности дает усадку, появляются щели, поэтому нужно конопатить чтобы ликвидировать щели. А потом уже можно в местах соединения брусьев можно проложить декоративные канатики прокладывают декоративный шнур, можно выбрать разную толщину и цвет, но к процессу утепления это уже не имеет отношения, он применяется как раз чтобы не видно было пакли.
Кстати, мне приходилось много общаться по поводу уплотнителей со строителями, так вот все как один говорят, что все современные материалы типа джута, льна и т.д. - хуже,чем традиционный мох.Могут накапливать влагу и вызывать в древесине процесс гниения.Мох выглядит не так эстетично, зато надежно, многовековой опыт)
Еще по поводу отделки. Есть два фактора на который стоит обратиь внимание.1.Из какого бруса дом? клееный брус дает дает значительно меньшую усадку, нежели обычный. Обычный брус естественной влажности будет усаживаться 1-2 года, до тех пор не стоит начинать отделочные работы.2.На каком он фундаменте. Если фундамент заложен ниже глубины промерзания - дом "гулять" не должен.Но поскольку вес у деревянных домов небольшой, часто применяют мелкозаглубленный фундамент, а то значит, что дом неизбежно будет ходить.Страшного в этом ничего нет,это вполне допустимо - но тогда в отделке лучше уже не применять гкл и прочее для обшивки стен - растрескается. Можно оставить брус, можно применить в отделке тоже дерево - евровагонку,блок-хаус,обшивочную доску, можно поиграть цветом - есть очень хорошие краски на основе масел для древесины OSMO, возможны разные эффекты и цвета у них очень благородные. Обратите внимание на декоративные элементы из древесины - молдинги, фризы, карнизы..
Ну не совсем) конопатка - это канопатка
Этоже глагол, то есть действие или процесс и никак не технология которых море. В остальном согласен, нехватало мужества так расписать дотошно ))
сыктывкар
shizgara
аж стадно стало) впредь буду грамотной.
kozya
Не берите тиккурилу, берите Osmo краски, они идеальны для дерева, и т.к. на основе масел и воска - не трескаются, не отслаиваются, ну и вообще они крутые, почитайте про них.
про osmo уже изучаю, спасибо.
shizgara
эх Дарья.... =)
