Отделочные материалы для домашнего кинотеатра
буду краткой
для помещения "домашний кинотеатр" -
что можно или желательно
что нельзя и почему
заранее всем спасибо
На сайте c 09.07.2009
с марса
во первых звукоизоляция, к примеру, если там проходят коммуникации, все трубы должны быть запенены. лист гкл должен плотно прилегать к стене, а также между ним прокладывается такая губка(не помню "научных" названий). для равномерного распределения акустики поверхность на которую отражается звук лучше сделать не гладкой а слегка ребристой или небольшими волнами- это мне настоящий звуковик сказал.
а вагонка и прочие деревяшные вещи ?
На сайте c 03.08.2009
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=147535#147535
http://www.clipso-russia.ru/clipso/acustic.html
уже несколько кинотеатров оформила такими материалами.заказчики довольны
причем бесшовное натяжное полотно это можно наносить не только на потолок,но и на стены.теряется всего лишь 1 см пространства.
На сайте c 09.01.2008
Для таких помещений комплексный подход идет. Из чего сделаны пол, потолок и стены. Геометрия помещения. От этого всего выбираются нужные материалы. Есть различные звукопоглощающие панели и материалы, если все ими закатать, то получиться, что если ты зайдешь в зал это пространство будет давить сильно на уши, комфортно будет только при громком звуке. Нужно грамотное использование материалов. Выложи план помещения, чтобы иметь представление.
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
В одном из моих проектов домашний кинотеатр был обустроен в охотничем доме-бильярдной,стены которого были сделаны из клееного бруса лиственницы,обработанные изнутри полуматовой глазурью...замеры специалистами акустических данных помещения при проектировании кинотеатра а также дальнейшее его использование показали очень приличние результаты...
На сайте c 09.12.2008
вот еще акустические панели. На выставке наткнулся на них. В отличие панелей LETO, предлагают большее количество вариантов.
www.wilhelmi.ru
CrAsssH
не-не,я не имела в виду,что все это скопом надо использовать.
просто эти материалы применяются,а что конкретно и в каком количестве-я всегда советуюсь сначала со специалистами.а только потом проект делаю.тут же и вид аппаратуры и мебель надо учитывать.
JJane
Я вообще говорю, не привязываясь конкретно к тебе.
Просто перечислять материалы смысла нет, их использование правильное напрямую зависит от конфигурации помещения.
И про аппаратуру верно сказано и про мебель. План нужен.
А так выкладывал уже сайт www.acoustic.ru .
Там отличные материалы. Рекомендую. У этих ребят огромнейший опыт.
надо учится юзать поиск
план.. все обшито вагонкой или как она по другому называется
размер 5700 на 11400
снизу треугольники - скос крыши
пока предварительный эскизный
стены кирпич, перекрытия бетонные, 2 балки сверьху
